Fhem und onvif
Begonnen von Hoggle, 16 Januar 2017, 16:57:53
Hoggle
So, jetzt traue ich mich auch mal zu schreiben, nachdem ich meiner Meinung nach gefühlte 100 Foreneinträge durchgelesen habe und keine vernünftige Info erhalten habe.
Wie der ein oder andere auch, habe ich mir eine günstige  :o IP-WLAN-Webcam zugelegt (C300e von DBPower für ca. 50 Euronen). Leider ist die Software total für die Tonne und nach dem Firmwareupdate ist der Telnetzugang, der dazu genutzt wurde, das Webinterface so umzuschreiben, das die Software auch ohne dieses doofe ActiveX Plugin läuft, abgeschaltet.
ABER: Ich kann den Stream per Onvif Standard abgreifen.
Gibt es schon irgend eine Möglichkeit, diesen Stream abzugreifen und in FHEM zu nutzen?
Wie immer frage ich mich, ob ich das verständlich formuliert habe.
Über eine Info würde ich mich sehr, sehr freuen :D.
Hoggle
Artisan71
Moin Hoogle,
zumindest bist Du nicht alleine.  ;)
Besitze auch diese Kamera "DBPower C300e".
Würde auch gerne den RTSP Stream via FHEM und Tablet UI abgreifen.
Kleine Html per Firefox geöffnet funktioniert schon mal.  :D
<OBJECT classid="clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921"
codebase="http://downloads.videolan.org/pub/videolan/vlc/latest/win32/axvlc.cab"
width="640" height="480" id="vlc" events="True">
<param name="Options" value=":network-caching=300" />
<param name="Options" value=":ffmpeg-hw" />
<param name="Options" value=":sout-transcode-venc=Direct3D" />
<param name="Src" value="rtsp://XXX.XXX.X.XX:554/11" />
<param name="ShowDisplay" value="True" />
<param name="AutoLoop" value="False" />
<param name="AutoPlay" value="True" />
<embed id="vlcEmb" type="application/x-google-vlc-plugin" version="VideoLAN.VLCPlugin.2" autoplay="yes" loop="no" width="640" height="480"
target="rtsp://XXX.XXX.X.XX:554/11" ></embed>
</OBJECT>
Folgene Links funktionieren
rtsp:// XXX.XXX.X.XX:554/11                           /12
rtsp://                               /ROH/channel/11     /12
rtsp://                               /ucast/11               /12
Über die Bedienoberfläche besteht die Möglichkeit das Video Format zu ändern.
Folgende stehen zur Auswahl:  H264
                                                 H264 Baseline
                                                 MJPEG
Eventuell müsste das Video Format entsprechend angepasst werden bzgl. Fhem und Tablet UI
Des weiteren ist es über die Bedienoberfläche möglich ein Snapshot zu erstellen.
Hier im Forum und WWW habe ich auch noch keine weiteren Infos dazu gefunden wie der Link
zur Erstellung von Snapshot lautet, um eventuell die Bilder zu verarbeiten.
Artisan71
