dblog - frage/wunsch - import aus filelog möglich?
Begonnen von chris1284, 22 Mai 2014, 21:49:37
chris1284
hallo,
gibt es eigentlich, bis auf diese "lösung" http://forum.fhem.de/index.php/topic,21589.msg150714.html#msg150714, eine einfache möglichkeit fileog nach dblog zu importieren?
so was wie dblog absorb <filog.log> wäre echt ein tolles feature
gruß
christian
Filelog nach csv exportieren und dann CSV in das Dblog importieren. Perl DBI kann csv von Haus aus.
Du musst aber vorher die Struktur der DbLog History Tabelle so ändern, dass die timestamps nicht automatisch vergeben werden.
DeeSPe
Ich habe aus der Not heraus mal ein kleines Modul gebaut:
98_FileLogConvert.pm
Dan
