HMLAN die 750 zigste
Begonnen von stgeran, 01 Februar 2017, 16:51:19
stgeran
Was gibt es als Alternative zum HMLAN? Ich suche etwas wie den HMLAN im NETZ. Der Aufsatz für den Raspi sitzt ja am Ort des Raspi. Den HMLAN kann ich an x beliebiger Stelle des Netzwerkes positionieren zur besseren Funkabdeckung. Ich bin es leid immer wieder die disconnect Situationen des HMLAN durch Reset zu beheben.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Du kannst den "Aufsatz" auch woanders positionieren, er benötigt eigentlich nur eine serielle Ansteuerung@3.3V.
Auf die Schnelle habe ich es nicht gefunden, aber es gibt sogar eine bebilderte Anleitung, wie das z.B. mit einem ESP geht. Ser2net u.ä. sollte auch funktionieren (wobei die Funkabdeckung mit dem Teil sehr gut sein soll, ich werde das daher demnächst (am PI) mit einem USB-seriell-Wandler angehen).
Grüße, Beta-User
RPI Modul + z.B. irgendein ESP8266 Modul, ESPEasy drauf, serieller Server konfiguriert.
Wie die Remoteanbindung geht steht im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Es gibt aber auch mehrere Projekte hier im Forum.
Wobei sogar ein "alter Raspi" plus Modul geht. Der kann dann noch mehr, Bluetooth, Sound usw.
