HTTPMOD Regex liest den Wert nicht aus - regex101.com sagt aber okay
Begonnen von Stargazer, 30 Januar 2017, 08:15:54
Stargazer
mir ist das schon letztens bei meiner alten Wetterstation aufgefallen, das nach einem FHEM Update, gewisse Regex nicht mehr funktionieren. Nun habe ich einen ähnlichen Fall bei meinem Auslesen der Temperaturwerte meines Arduinos. Ich bekomme in FHEM im Buffer folgende Werte:
Type: text/html Umgebungstemperatur : 2.81 °C<br /> Himmelstemperatur : 2.01 °C<br />
code
200
Diese lese ich mit folgenden Regex aus :
Himmelstemperatur :[^0-9]+([0-9\.]+)
...Und...
Umgebungstemperatur :[^0-9]+([0-9\.]+)
Leider hatte ich vergessen, dass er so nicht das Minuszeichen bei Frost mit ausliest. Sondern nur den
reinen Zahlenwert.
Dann habe ich es mit der Endung : ([\d\.-]+)
Das funktioniert auch in regex101. Aber nicht in FHEM.
Hat da jemand eine Idee ?
Viele Grüße und besten Dank
André
dev0
Stargazer
Hi dev0,
Habe das gerade ausprobiert. Damit aktualisiert er das betroffene Reading nicht mehr. Das gleiche hatte ich bei dem vorherigen Versuch auch. Füge ich wieder "[^0-9]+([0-9\.]+)" ein, so läuft das.
André
dev0
Ich kenne das HTTPMOD Modul nicht, aber die gepostete regexp funktioniert bei mir:
  my $buffer = "Type: text/html Umgebungstemperatur : 2.81 °C<br /> Himmelstemperatur : 2.01 °C<br />";
  $bufer =~ m/Himmelstemperatur : ([\d\.-]+)\s/;
  return "Wert: ".$1;
Wert: 2.01
  return "Wert: ".$1;
Wert: 2.01
dev0
Danke, stand wohl noch ein ältere Version im Clipboard-Buffer ;)
Stargazer
Hallo Leute,
habe das jetzt nochmal Zuhause am PC versucht.
Himmelstemperatur :([\d\.-]+)\s
Umgebungstemperatur :([\d\.-]+)\s
...bringt bei mir nichts. Warum nur nicht ?
Vom Regex her wäre es genau das, was ich bräuchte.
Aber das Problem hatte ich bei meiner verschiedenen alten Wetterstation auch.
Da arbeiteten die Regex's plötzlich auch nicht mehr.
Könnte ich noch etwas vor das "[^0-9]+([0-9\.]+)" hängen, damit ich die Stelle vor den Zahlen noch
mit nehmen kann ?
Habe da schon einiges Versucht, aber noch nicht das richtige gefunden.
VG
André
Stargazer
nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe es nun mal mit : "Himmelstemperatur :([^0-9]+....)" versucht.
Obwohl es recht rudimentär wirkt, funktioniert es einwandfrei.
Falls jemand vielleicht später nach einer Lösung sucht.
André
