Raspberry PI verliert die Verbindung zum TCM310 beim Senden aus FHEM
Begonnen von Timmy.m, 03 September 2014, 20:44:41
Timmy.m
Guten Abend.
Ich habe irgendwie ein Problem mit meinem TCM310. Wenn ich meine Enocean Geräte aus FHEM anspreche verliert scheinbar mein Raspberry die Verbindung zum Stick.
Auszug aus der Log-Datei:
2014.09.03 20:38:03 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (TCM310_1)
2014.09.03 20:38:03 3: Setting TCM310_1 baudrate to 57600
2014.09.03 20:38:03 1: /dev/ttyACM0 reappeared (TCM310_1)
2014.09.03 20:38:07 2: EnOcean set EnO_switch_01816DBA BI
2014.09.03 20:38:07 2: EnOcean set EnO_switch_01816DBA released
2014.09.03 20:38:07 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (TCM310_1)
2014.09.03 20:38:08 3: Setting TCM310_1 baudrate to 57600
2014.09.03 20:38:08 1: /dev/ttyACM0 reappeared (TCM310_1)
2014.09.03 20:38:10 2: EnOcean set EnO_switch_01816DBA BI
2014.09.03 20:38:10 2: EnOcean set EnO_switch_01816DBA released
2014.09.03 20:38:10 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (TCM310_1)
2014.09.03 20:38:10 3: Setting TCM310_1 baudrate to 57600
2014.09.03 20:38:10 1: /dev/ttyACM0 reappeared (TCM310_1)
Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Die Befehle kommen manchmal an, manchmal jedoch auch nicht.
Konfiguration:
define TCM310_1 TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
attr TCM310_1 comType RS485
attr TCM310_1 learningMode always
attr TCM310_1 sendInterval 50
Hat keiner eine Idee?
Grüße Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
Holgus
ich habe ein sehr ähnliches Fehlerbild.
Sobald ich den FentserKontacktschalter TF-FKE betätige bekomme ich im Log folgende Fehler gezeigt:
2018.01.20 19:56:39 3: ZWave set Kueche_Dunstabzugshaube off
2018.01.20 19:56:39 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM_ESP3_0)
2018.01.20 19:56:39 3: Setting TCM_ESP3_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2018.01.20 19:56:39 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM_ESP3_0)
2018.01.20 19:56:40 3: ZWave set Kueche_Dunstabzugshaube on
2018.01.20 19:56:40 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (USB300)
2018.01.20 19:56:40 3: Setting USB300 serial parameters to 57600,8,N,1
2018.01.20 19:56:40 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (USB300)
Die Funktion ist soweit gegeben, der Enocean Fensterkontakt TF-FKE schaltet den Z-Wave Aktor jedoch würde ich diese Meldungen gerne verstehen und/oder den Fehler beseitigen.
Gruß Holgus
Holgus
Das Fehlerbild hat sich erledigt.
Nach dem löschen des USB300 ist die Fehlermeldung nicht mehr vorhanden.
Gruß Holgus
