Darstellungsproblem Homestatus
Begonnen von grossmaggul, 31 Januar 2017, 10:31:32
grossmaggul
ich habe immer mal wieder das Problem, daß Homestatus wie auf dem Bild unten, dargestellt wird. Betätigt man dann eines der Felder, springt die Anzeige immer zwischen dem Homebutton und dem betätigten Button hin und her und schaltet dann auch die damit verbundenen Devices durch.
Mit einem Reload der Seite lässt sich das Problem meist beheben.
Mein Code sieht so aus.
<!-- Homestatus -->
  <li data-row="2" data-col="7" data-sizex="2" data-sizey="2">
   <header class="big">Home Status</header>
   <div class=""
       data-type="homestatus"
       data-device="home_status"
       data-get-on='["da","weg","urlaub","sleep"]'
       data-alias='["Home","Away","Holiday","Night"]'
       data-icons='["fa-fire","fa-plus","fa-car","fa-tint"]'>
   </div>
  </li>
Ich kann da aber irgendwie keinen Fehler entdecken.
vg
Marc-Antón
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro Core2Duo Board, 2 TB HD RAID 1, 8GB RAM, 2 x nanoCUL868, 1 x nanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1,WLED
grossmaggul
Standarduser
Keine echte, aber ich habe festgestellt, dass immer, wenn ich irgendwelche "Phänomene" erlebt habe, das auf falsche Syntax irgendwo im HTML zurück zuführen war. Meist handelt es sich dabei um einen nicht geschlossenen HTML-Tag.
grossmaggul
Ja, das vermute ich auch, hätte ja sein können, daß noch jemand anderes Problem hat, dann müßte ich jetzt den Code nicht zum hundertstenmal durchforsten.;-)
