set value not specified
Begonnen von Guest, 17 August 2011, 15:50:33
UliM
Was steht denn im Log mit einem
define wz_Licht notify wz_Deckenlampe {Log 1, "notify mit @ %";; fhem "set
wz_Lampe %";;}
Guest
Hi Uli,
danke für deine Hilfe, dann steht dort folgendes:
2012.10.25 22:49:43 1: notify mit wz_Deckenlampe deviceMsg: on (to CUL_HM)
2012.10.25 22:49:43 3: set wz_Lampe deviceMsg: on (to CUL_HM) : no set value specified
2012.10.25 22:49:43 3: wz_Licht return value: no set value specified
2012.10.25 22:49:43 1: notify mit wz_Deckenlampe on
2012.10.25 22:49:43 2: FS20 set wz_Lampe on
UliM
aha. Dein HM-device sendet also als Einschaltnachricht
set wz_Lampe % setzt also ab
und das kann FS20.pm nicht als set-Argument verknusen.
Du könntest statt dem Weg mit % sowas machen wie
define wz_Licht notify wz_Deckenlampe set wz_Lampe on
oder
define wz_Licht notify wz_Deckenlampe {if ("%" =~ m,on,) {fhem "set wz_Lampe on"} else {fhem set lampe off"} }
(ungetestet)
Gruß, Uli
Am Donnerstag, 25. Oktober 2012 22:50:47 UTC+2 schrieb strauch:
> Hi Uli,
Guest
also um es richtig zu verstehen, es sendet das (to CUL_HM) was zu viel
ist?! Erstaunlich, dass es trotzdem geklappt hat.
Danke, dein Tipp mit der if else Schleife funktioniert. Danke. Ich muss mir
mal ein aktuelles Perl kurz und gut bestellen :-).
strauch
UliM
Am 25. Oktober 2012 23:30 schrieb strauch :
> ist?!
Ja.
Finde ich auch :)
