Sonoff flashen funktioniert nicht richtig
Begonnen von blubbla, 01 Februar 2017, 17:17:11
blubbla
ich habe ein Problem. Ich bekomme die Sonoff Module nicht geflasht. Während des Flashvorgangs kommt es willkürlich zu folgender Fehlermeldung:
read 0, requested 1 warning: espcomm_send_command: didn't receive command response warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_DATA) failed warning: espcomm_send_command: wrong direction/command: 0x01 0x03, expected 0x01  0x04
Kann mir bitte jemand sagen was hier schiefgelaufen ist, und wie ich das Problem beheben kann.
Vielen Dank
blubbla
blubbla
Da ich noch keine Antwort erhalten habe, habe ich folgendes ausprobiert.
Die 3,3V Spannungsversorgung zusätzlich von einem Netzteil zugeführt, falls der FTDI nicht genung Strom liefern kann.
Ebenfalls habe ich das Flashen auf 2 PC versucht.
Jedoch beiden ohne Erfolg.
sbiermann
Das es keine Antworten gibt liegt vermutlich daran das alles was die Sonoff Module betrifft in https://forum.fhem.de/index.php/board,74.0.html besprochen wird. Da es sich ja intern um ESP Module handelt.
