S7 Seite für Fhem Anbindung
Begonnen von zelli001, 05 Februar 2017, 16:34:12
MrFisch
Zitat von: zelli001 am 06 Februar 2017, 09:41:45
Wenn ich aber nun einen freien Merker zum lesen anlege wechselt sein Status ständig von on auf off und umgekehrt  ,  aber da forsche ich erst mal weiter...
Trotzdem danke für deine Hilfe
Gruß Thorsten
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ich kommuniziere auch mit einer S7 -1214. Ähnlich wie bei einer S7-300 hatte ich auch Probleme wenn ich Merker oder auch DA lesen wollte. Wirklich fehlerfrei funktioniert nur der Zugriff auf einen globalen DB. Also z.B so: Define Test S7_DRead db 500 0.0
Fhem holt also den aktuellen Wert von DB500.dbx0.0.
Wichtig: setz als Attr. Event on change Reading auf state
Gesendet von iPad mit Tapatalk
zelli001
Danke mal für die Info
Im endausbau möchte ich eh alles über einen Schnittstellen DB laufen lassen.  War jetzt erstmal ein kleiner Versuch über VPN. Bin ja auf der Arbeit
Danke,  Gruß Thorsten
zelli001
Hi,  schnellversuch über DB funktioniert.
Was macht das Attribut Event....?
MrFisch
Die Verbindung wird nur aktualisiert, wenn sich der Status ändert. (State). Aktuell aktualisiert er jede Sekunde... siehst du direkt an deiner S7_DRead state Uhrzeit...
pc1246
Zitat von: zelli001 am 06 Februar 2017, 09:38:00
LÖSUNG :
Trotz separater CP den Slot der CPU eingeben : rack 0 Slot 2 :-[  :-[  :-[
Hallo thorsten
Das war schon immer so. Du moechtest ja auch mit der CPU kommunizieren und nicht mit dem CP! Der CP ist nur Mittel zum Zweck!
Gruss und viel Erfolg noch
Christoph
HP T610
zelli001
Hi Christoph,  ja,  das war echt ein Gedankenfehler...
