Actiondetector hat Problem mit HM-LC-SW4-BA-PCB
Begonnen von stromer-12, 16 Februar 2017, 15:48:16
stromer-12
Wenn ich im HM-LC-SW4-BA-PCB die Überwachung durch den Actiondetector aktiviere,
bekomme ich wenn der Actiondetector zuschlägt einen RESPONSE TIMEOUT:SerialRead.
Eigenhändig abgesetztes "set <device> getSerial" bringt ebenfalls den Status.
Ein "set <device> getVersion" funktioniert und liefert zusätzlich die Seriennummer.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
kann ich bestätigen, ist bei mir bei
HM-LC-SW4-BA-PCB
HM-LC-SW1-BA-PCB
HM-MOD-Re-8
so. Also offenbar bei allen Batterie Aktoren. Bei den anderen die am Netz sind geht es.
Aufgabe für Martin?
stromer-12
#2
Hallo Otto,
habe gerade festgestellt, das es bei einen neueren
HM-LC-SW4-BA-PCB mit NEQ Seriennr funktioniert.
Der andere, ein 2 Jahre alter mit LEQ Seriennr hat das genannte Problem.
Beide zeigen Fw 1.1
dito D-firmware 1.1 D-serialNr LEQ118xxxx
firmware 1.6
HM-LC-SW1-BA-PCB serialNr LEQ0944470
martinp876
getserial ist undokumentiert. Muss nicht funktionieren. Ich denke es ist ein Bug, dass es überhaupt funktioniert.
Ich werde es ggf entfernen.
Die anderen Kommandos funktionieren
