Modul Alarmanlage in FHEM einbinden
Begonnen von tik-tak-tok, 08 Februar 2017, 19:13:35
tik-tak-tok
ich möchte nun als nächstes großes Projekt die Alarmanlage angehen.
Das Modul Alarmanlage im Wiki habe ich entdeckt und würde dies gerne in FHEM einbinden/anlegen.
Könnte mir dabei jemand per Team Viewer (oder alternativer Software) zur Hand gehen?
Mit myUtils bin ich nicht wirklich vertraut und verspüre beim Gebrauch eine ziemliche Unsicherheit.
Die Anpassungen auf mein Szenario (div. vorhandene Homematic Thermostate und Bewegungsmelder sowie 433 MHz Aktoren) dürfte ich dann alleine hinbekommen
Vielen Dank. :-)
LG,
Mike
Thorsten Pferdekaemper
also wenn ich mir das hier anschaue: https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Alarmanlage
...dann ist da gar nicht so viel myUtils-Kram dabei. Fang doch mal an und stell' dann Fragen zu den unklaren Teilen.
Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass Dir jemand per TeamViewer zur Hand geht.
   Thorsten
FUIP
enno
#2
Moin Mike,
ich habe das mit Wiki und dem Buch von PAH hinbekommen. Tip erst mal ganz einfach mit einem Sensor (z.B. Fenstersensor) und Aktor (Licht) starten. Wenn das tut komplexere Strukturen angehen und hier im Forum suchen und ggf. gezielt nachfragen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54497.msg460838/topicseen.html#msg460838
oder
https://www.dpunkt.de/buecher/12387/9783960090120-smarthome-hacks.html
Die Lösung mit Teamviewer ist der allerletzte Schritt, kurz vor der Verzweiflung.
Gruss
Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Hi Enno,
kannst Du die code-Tags um die Links wegmachen? Dann erscheinen sie nämlich wirklich als Links zu Draufklicken.
   Thorsten
FUIP
