Commandref zerhackt ?!
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 07 Februar 2017, 15:34:10
Schon seit einigen Wochen sieht meine englischsprachige Commandref so aus, wie auf dem Screenshot. Sprich: irgendetwas zerhackt sie total. Vermutung: In irgendeinem Modul ist der HTML-Code korrupt und gerät in die falsche Spalte, beginnend mit dem Eintrag "EIB/KNX".
Die deutsche Commandref ist ok, uns beim Join nach einem Update gibt es keine Fehlermeldungen.
Da ich aktuell zuviele Baustellen habe, um das zu suchen: Ist das irgendjemandem auch schon so gegangen ?
pah
Ich kan das Problem nicht nachvollziehen.
Intruder1956
Ich habe vor Wochen schon hier im Forum darüber gelesen, das es kaputt ist.
Aber weiß nicht mehr wann, wo, wer
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
A.Harrenberg
ich auch nicht, meine Commandref sieht ganz normal aus...
Browsercache hast Du ja höchstwahrscheinlich schon mal gelöscht, oder?
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Zitathöchstwahrscheinlich schon mal gelöscht
Sicher doch, als Erstes.
pah
Wernieman
Bei mir sieht es auch gut aus ...
Sicherheitsfrage:
Hast Du spezielle Module eingebunden?
Kann man eigentlich das generieren der Doku manuel anstoßen? Also ohne Update?
- Bitte um Input für Output
#6
Hm, hat offenbar etwas mit den Stylesheets zu tun - und damit, dass in manchen Dokumentationsteilen kryptische Konstrukte vorkommen wie
<ul><ul>
<table>
<tbody><tr><td><code>&lt;name&gt;</code> : </td><td>The name of the calculation device. (E.g.: "myElectricityCalculator")</td></tr>
<tr><td><code>&lt;regex&gt;</code> : </td><td>A valid regular expression (also known as regex or regexp) of the event where the counter can be found</td></tr>
</tbody></table>
</ul></ul>
Genau an der Stelle, d.h. beim "ElectricityCalculator", beginnen die Probleme.
Die EnOcean-Dokumentation wimmelt geradezu von HTML-Fehlern, nur mal 4 Beispiele:
<location0 ...="" location9="">
<a name="EnOcean_timeProgram[1-4]">
<ul>
        23:00-24:00 00:00-01:00
</ul>
<li>voltage: U/V</li> (Sensor Range: U = 0 V ... 6.6 V)
<li>state: T: t/°C H: rH/% B: unknown|low|ok</li>
Diese Fehler erklären zwar immer noch nicht, warum das ausgerechnet bei mir so kryptisch aussieht - aber machen die Fehlersuche nicht einfacher
pah
Ja, auf Betriebssystemebene
cd /opt/fhem
perl contrib/commandref_join.pl
Und (abhängig von der Hardware) die Geduld nicht verlieren.
Aber wozu braucht man eigentlich noch eine komplette commandref, wenn man mit "help <modulName>" oder "help <deviceName" genau die Information abrufen kann, die man gerade sucht?
marvin78
Zum Durchsuchen nach Stichworten (per Browsersuche).
Alternativ:
perl contrib/commandref_modular.pl
(siehe auch attr global commandref modular)
Das soll eigentlich die zukuenftige Voreinstellung sein, wenn das Problem der statischen (also https://fhem.de/commandref.html) Variante geloest ist.
A.Harrenberg
hmm, genau das hatte ich auch in Verdacht, ich nutze "dark" hatte aber gesehen das Du den default nutzt (ist es doch, oder?), und hatte daher sowohl in "dark" als auch in "default" probiert. Also nur die Anzeige kontrolliert, die Genierung der Doku sollte ja vom Style unabhängig sein, oder etwa nicht?
Andreas.
#11
@betateilchen: Oder um mal in neuen Modulen zu stöbern.
OK, Problem gelöst - war natürlich eines meiner eigenen noch unvollendeten Module, das mit einem unbalanced <li> und einem unbalanced <ul> für den Effekt sorgte. Im Zusammenspiel mit einem neuen Stylesheet wars das dann.
pah
