eigene css class für "push"
Begonnen von derHeimwerker, 05 Februar 2017, 21:15:05
derHeimwerker
@Standarduser
Das hat jetzt super geklappt. Nun will ich das auch auf meine Thermostate umsetzen. Die Namensgebung ist immer "Thermostat.Raumx"
Die readings bei homematic Produkten stehen aber in unterschiedlichen Kanälen.
z.B.
measured_temp / desired_temp im Kanal Thermostat.RaumX_clime
batteryLever und Ventil              im Kanal Thermostat.RaumX
Kann ich hier nur eine Variable "§Heizung:Wohnen" übergeben, aus der dann "Thermostat.Wohnen_clima" und "Thermostat.Wohnen"  wird ? Idealerweise auch noch im "Label" ? Und wenn ja, wie ?
Vielen Dank
Standarduser
Ja. Ich weiß nicht, ob das nur zufällig funktioniert oder so gewollt ist, aber das geht.
Du kannst also einmal §Thermostat und an anderer Stelle §Thermostat_Clima verwenden, und im Ergebnis steht dann Thermostat.Wohnzimmer, bzw. Thermostat.Wohnzimmer_Clima. Das funktioniert wie suchen/ersetzen.
BTW: § ist eigentlich nicht notwendig. Das habe ich nur bei mir eingeführt, um diesen variablen Wert deutlicher zu kennzeichnen und etwas von der Masse an Parametern abzuheben.
