KNX/EIB
Begonnen von Guest, 05 Oktober 2011, 13:52:12
Guest
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Temperaturwerte
(Sollwerte, Istwerte) welche vom EIB-Bus kommen bzw. TUL im
WEBinterface richtig anzuzeigen. Zur Zeit werden die Werte nur als HEX
angezeigt.
Die nächste Frage wie kann ich die aktuelle Zeit an den Bus bzw.
Adresse (z.B.  0/6/0) senden.
Die Zeit wird auch nur als hex angezeigt.
Meine Umgegebung Fritzbox 7390 mit AVM-image (PGM2). Busankopplung mit
TUL
Vielen Dank im voraus
Berthold
Guest
Hi Berthold,
bin bis Ende Oktober mehr als 200% ausgelastet. Kanst Du bitte mal
paar Beispiel-Werte (Hex-Werte) nebst dem tatsächlichen Temperatur
senden? Dann kann ich Dir eine Lösung vorschlagen.
Auch von den Zeit-Hexwerten wären ein paar Beispiele und die
tatsächiche Uhrzeit nutzlich. Sollte auch über den Tag verteilt sein,
so einpaar am Morgen, ein paar am Abend...
cu
Maz
Guest
Hi Maz,
1.) Beispiel für Temperatur 21,7 Grad wird als 0c3d angezeigt
2.) Beispiel für Temperatur 21,88 Grad wird als 0c48 angezeigt
Zeit um 10:06 wird 290f01 angezeigt, wobei sich die Zeit in der FHEM
Ansicht nicht regelmäßig ändert.
Ich sende die Zeit bis jetzt stündlich auf den Bus mit einem PC
(Homeserver).
Datum  07.10.2011 Anzeige: 030a0b
VG
Berthold
On 6 Okt., 22:33, Maz wrote:
> Hi Berthold,
> cu
> Maz
Guest
Hi Berthold,
Gute Nachricht ist, dass ich eine gute Idee habe, wie ich die
Umrechnung in das EIB-Modul einbauen kann.
Die Temperaturwerte sind im Standardformat und ich konnte sie schon
mal auf dem Trockenen umrechnen.
Der Zeitwert besagt Montag 9:15 und 1 Sekunde
Datum ist 03.10.2011 (das passt zu dem Montag von der Zeitangabe)
Du musst prüfen, ob Du die Zeit wirklich stündlich gesendet wird und
warum hier das letzte mal Montag 3.10.2011 9:15.01 gesendet wurde.
Nun zu der schlechten Nachricht:
Wie gesagt ich habe bis Ende Oktober paar Termine einzuhalten und das
bedeutet noch, dass ich klotzen muss.
Also komme ich erst Anfang November dazu die Umrechnung in  EIB
einzubauen.
Hoffe das reicht.
cu
Maz
On Oct 7, 10:06 am, fernmelder wrote:
> Hi Maz,
> (Homeserver).
> VG
> Berthold
> > Hi Berthold,
> > cu
> > Maz
Guest
Hallo Maz,
bist du mit der Umrechnung schon weiter gekommen
Berthold
On 8 Okt., 17:31, Maz wrote:
> Hi Berthold,
> einzubauen.
> Hoffe das reicht.
> cu
> Maz
> > Hi Maz,
> > (Homeserver).
> > VG
> > Berthold
> > > Hi Berthold,
> > > cu
> > > Maz
