Wunsch zum Thermostat Widget
Begonnen von stefanru, 24 Februar 2018, 22:00:19
stefanru
ich habe gerade meine MAX Thermostate eingebaut und im Tablet UI dafür das Thermostat Widget verwendet.
Mir ist aufgefallen dass das Widget, wenn der Thermostat im auto modus ist, immer ein "set MAX desiredTemperature auto 19" sendet.
Also mit auto. Das ist wunderbar, so dass die automatik wieder eingreift sobald der nächste Zeitpunkt erreicht ist.
Nun habe ich aber auch eine "off" und "boost" temperatur eingetragen.
Leider wird hier auch das auto vorangestellt.
Also "set MAX desiredTemperature auto boost".
Dies ist aber nicht erlaubt nur ein "set MAX desiredTemperature boost" führt auch zu einem Boost.
Könnte man für die Spezialwerte das auto weglassen?
Oder mache ich etwas komplett verkehrt?
Hier meine Widget coding:
    <td>
      <div data-type="thermostat"
        data-device="<?ftui-key=device?>"
        data-valve="valveposition"
        data-get="desiredTemperature"
        data-temp="temperature"
        data-unit=" °C"
        data-set="desiredTemperature"
        data-step="0.5"
        data-min="5"
        data-off="off"
        data-max="30"
        data-boost="boost"
        data-mode="mode">
    </td>
Stefan
setstate
Das sollte nur eine kleine Änderung sein.
setstate
ich habe die Anpassung jetzt gemacht. Ich hoffe, es passt jetzt besser.
stefanru
Super!
Vielen Dank setstate.
Stefan
Vectra130
Hi.
Ich kapere mal diesen Thread 😁
Ich hätte auch einen Wunsch zu diesem Widget falls es umsetzbar ist.
Mir würde es besser gefallen wenn die große Zahl in der Mitte die aktuelle Temperatur anzeigen würde und die Soll-Temperatur klein drüber oder drunter steht. Etwa an der Stelle wo die Ventilstellung angezeigt wird.
Vielen Dank für die Mühe und weiter so 😁
Gruß Patrick
