Anfänger; Paring HM-LC-Sw1 PBU Unkown Code
Begonnen von Paule0815, 10 Februar 2017, 10:23:18
Paule0815
bin recht neu in dem Thema FHEM und habe derzeit ein Problem mit dem ich nicht weiter komme:
FHEM aktuelle Version auf Raspberry PI.
Schlatbare Steckdose Homematic habe ich per Pairing sofort in betrieb nehmen können.
Jetzt wollte ich noch einen Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM in betrieb nehmen.
Also Schalter eingebaut und verkabelt alles gut.
FHEM mit "set CUL_0 hmPairForSec 600 auf Pairung gestellt.
Am Schalter 4sec den kleine Taster gedrückt bis er blinkt.
Meldung im FHEM Log File = 2017.02.09 22:50:48 3: CUL_0: Unknown code A0D35841050BEB70000000601C800::-76.5:CUL_0, help me!
Im Forum gesucht und eine VCCU erstellt:
define VCCU CUL_HM 112233
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU IOList CUL_0
Seit dem erscheint keine Meldung mehr im Log-File, jedoch wird der Schalter nicht im FHEM erkannt.
Füge ich den Schalter mit "hmPairSerial" manuell hinzu, bekommt FHEM keine Verbindung zum Schalter.
Was mache ich falsch?
Die Einrichtung der HM-Steckdose hat doch ohne Problem funktioniert?
FHEM.cfg:
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global latitude 52.517939
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global longitude 7.674365
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define allowed_telnetPort allowed
attr allowed_telnetPort password Kennwort01
attr allowed_telnetPort validFor telnetPort
attr WEB CssFiles hausautomatisierung-com/styles.css
attr WEB editConfig 1
define allowed_WEB allowed
attr allowed_WEB basicAuth c21hcnQ6S2VubndvcnQwMQ==
attr allowed_WEB validFor WEB
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define allowed_WEBphone allowed
attr allowed_WEBphone basicAuth c21hcnQ6S2VubndvcnQwMQ==
attr allowed_WEBphone validFor WEBphone
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
define allowed_WEBtablet allowed
attr allowed_WEBtablet basicAuth c21hcnQ6S2VubndvcnQwMQ==
attr allowed_WEBtablet validFor WEBtablet
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define Wetter Weather 12834337 1800 de
attr Wetter room Unsorted
define WetterWeblink weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("Wetter") }
attr WetterWeblink room CUL_HM
#dummy FHEM.Backup
define FHEM.Backup dummy
attr FHEM.Backup event-on-change-reading state
attr FHEM.Backup room FHEM
attr FHEM.Backup webCmd on:off
define FHEMBackupOn notify FHEM.Backup:on {system ("sudo -u root /opt/fhem/FHEM/backup.sh &")}
#Automatisches Backup um 06:00 Uhr starten
define FHEMBackup at *06:00:00 set FHEM.Backup on
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 hmId 112233
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
define Steckdose_1 CUL_HM 509422
attr Steckdose_1 IODev CUL_0
attr Steckdose_1 autoReadReg 4_reqStatus
attr Steckdose_1 expert 2_raw
attr Steckdose_1 firmware 2.6
attr Steckdose_1 model HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
attr Steckdose_1 peerIDs 00000000,
attr Steckdose_1 room CUL_HM
attr Steckdose_1 serialNr NEQ1582289
attr Steckdose_1 subType switch
attr Steckdose_1 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Steckdose_1 FileLog ./log/Steckdose_1-%Y.log Steckdose_1
attr FileLog_Steckdose_1 logtype text
attr FileLog_Steckdose_1 room CUL_HM
define di_Steckdose_1AN at *{sunset()} set Steckdose_1 on
define di_Steckdose_1AUS at *23:30 set Steckdose_1 off
attr VCCU IODev CUL_0
attr VCCU expert 2_raw
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
define VCCU_Btn1 CUL_HM 11223301
attr VCCU_Btn1 model CCU-FHEM
attr VCCU_Btn1 peerIDs
Paule0815
Thema hat sich erledigt.
Hab auf dem HM Schalter immer den Config-Taster für 4 sec. gedrückt.
4 Sekunden bewirkt einen Reset kein Pairing.
Für Pairing nur kurz ( 1Sec,) drücken.
Problem saß zwischen Tastatur und Rückenlehne!!
Du könntest zum Abschluss und fürs nächste mal noch die Sache mit den Code Tags üben: die # taste über  :-X
Damit lesen sich solche Codezeilen wesentlich besser und denen die Dir helfen wollen macht es das leichter   8)
man kann seine Beiträge auch editieren  ;)
