MAX Heizkörperthermostat sperren
Begonnen von Roaster, 24 September 2014, 22:17:17
Roaster
weiß jemand, ob man die MAX Heizkörperthermostate gegen manuelles Verstellen sperren kann?
Michael
John
Hi Michael,
wie wärs mit der Kindersicherung laut Bedienungsanleitung ?
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
P.A.Trick
Danke John!
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/10/1066/106624/Downloads/106624_regler_V2.2_um.pdf
13. Kindersicherung/Bediensperre
Die Bedienung am Gerät kann gesperrt werden, um das
ungewollte Verändern von Einstellungen, z.B. durch ver
sehentliches Berühren, zu verhindern.
Um die Bediensperre zu aktivieren/deaktivieren, sind die
Tasten
Auto/Manu
und (
) gleichzeitig kurz zu drücken.
Nach Aktivierung erscheint für 10 Sek. ,,Loc" im Display,
anschließend wird wieder die Temperatur angezeigt.
Die Bedienung des MAX! Heizkörperthermostat ist jetzt
gesperrt.
Zum Deaktivieren der Bediensperre drücken Sie beide
Tasten erneut.
@John: Frage: Kann man das auch in das Modul einbauen?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
John
mir ist kein Mechanismus bekannt, mit dem man ein MAX-Thermostat  in den Zustand "Kindersicherung aktiv" bringt.
Kann das denn die offizielle Software von EQ3 ?
Wenn ja gibt es eine reelle Chance dies in FHEM implementieren.
John
P.A.Trick
Nein die Funktion habe ich noch nicht gesehen!
SirMarvin
Hallo, hat man dazu eine potentielle Modul erweiterung gefunden oder geht das garnicht?
