Entschlüsseln: 433 MHz Lichtschalter Touch
Begonnen von Monti, 29 September 2016, 21:30:13
Monti
Hallo, auf der ständigen Suche nach neuen auch etwas verrückten Komponenten für die Haussteuerung bin ich auch diese Schalter gestossen:
http://www.ebay.com/itm/1-2-Gang-Touch-Light-Wall-Switch-Glass-Panel-LED-Backlight-Remote-Control-US-EU/272385814721?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39007%26meid%3Db5856342d89e497f90d3479f80f962a0%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D7%26sd%3D231962377160
Ich weiß, die sind nicht nach der deutschen Norm ..... aber sie sind 433 MHz brauchen keine Masse (one-wire), Leuchten im Dunkeln, passen einfach in die Standard-UP-Dosen, sind unschlagbar im Preis UND die Hausfrau liebt sie 1000 mal mehr als die homematic Dinger die NICHT in normale Dosen passen und trotz aller Versuche immer etwas aus der Wand herausragen.
Klar haben sie keinen Rückkanal aber das kann man mit Hilfe der Fernbedienung eingebaut in die Dose schon fummeln ...
Mit etwas Mühe konnte ich die Fernbedienung als EV1527 einbinden aber nur empfangen nicht senden.
Die Fernbedienung liefert tonnenweise Einträge im Log von p9 bis p13 und noch mehr.
Leider hat EV1527 keine On-Off buttons und ich konnte das nur durch modifizieren der 10_IT.pm erreichen !
Ich nutze die a-culfw da auf diesem CUL noch dutzende anderer exotischer Komponenten laufen und ich bis jetzt alle einfach einbinden konnte.
Frage:
Wo findet man Hilfestellung um diese P9 ... P13 Meldungen umzusetzen in "Befehle" ?
Von welchen Dateien stammen überhaupt die Meldungen ?
Vielen Dank auch wenn es keine Lösung/Hilfe gibt bleibt zumindest dieser eine Schalter drinnen.
Monti
drdownload
Wenn es was hilft: von der Optik sind das Livolo Schalter (so heißt auch das Protokoll beim RFXTRX)
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
akubatzk
KölnSolar
Sollten mittlerweile mit aktuellem FHEM und aktueller aculfw problemlos erkannt und auch schaltbar sein.
(Nicht speziell die genannten Schalter, aber generell EV1527)
Grüße Markus
akubatzk
