Rollladensteuerung sunset Anwesenheit
Begonnen von rizo, 12 Februar 2017, 10:51:37
rizo
So ich nochmal.
(*{sunset(-1800,"16:00","22:30" and [Homestatus] eq "home") }) (set Rolladen_Fenster off) DOELSEIF (*{sunset(-1800,"16:00","22:30") } (set Rolladen_Fenster off))
bei dem Code sagt Fhem
2017.02.13 18:48:05 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (-1800) in void context at (eval 103406) line 1.
2017.02.13 18:48:05 1: PERL WARNING: Useless use of a constant ("16:00") in void context at (eval 103406) line 1
und ich find den Fehler nicht. Jemand der mal kurz drüber schauen kann?
Damian
Zitat von: rizo am 13 Februar 2017, 18:52:17
So ich nochmal.
([{sunset(-1800,"16:00","22:30"}] and [Homestatus] eq "home")
Zeitfunktionen werden beim DOIF in eckigen klammern angegeben, Stern gehört zur Syntax beim at und wird bei DOIF nicht benötigt, ansonsten hier nochmal genau lesen: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitsteuerung
rizo
#17
wenn ich dein Beispiel übernehme kommt
the function "sunset(-1800,"16:00","22:30"" must return a timespec and not syntax error at (eval 127414) line 1, at EOF
.: {sunset(-1800,"16:00","22:30"}
Damian
es fehlte noch die Klammer zu
[{sunset(-1800,"16:00","22:30")}]
rizo
([{sunset(-1800,"16:00","22:30")}] and [Homestatus] eq "home") (set Rolladen_Fenster off) DOELSEIF ([{sunset (-1800,"16:00","22:30")}] (set Rolladen_Fenster off) )
so passt der Code ohne Fehlermeldung.
Dann mal schauen was morgen passiert. Danke danke
Damian
#20
ja, allerdings macht die Definition mit zwei mal off keinen Sinn. Denn mit sunset wird getriggert und wenn Homestatus gleich "home" ist, dann set Rolladen_Fenster off ausgeführt, wenn Homestatus nicht gleich "home", dann wird der zweite Trigger im DOELSEIF ausgeführt und spätestens dann off ausgeführt. Man kann also sagen, es wird  bei sunset immer set Rolladen_Fenster off ausgeführt.
rizo
hm...ja aber wie sag ich dem doif denn das er nicht auf den Homestatus reagieren soll, also die Rolläden auf jedenfall unten bleiben wenn ich heim komme?
Damian
Erst mal musst du mir sagen, was set Rolladen_Fenster off bei dir ist. Bei mir ist es Rollladen runterfahren.
rizo
set Rolladen_Fenster off ist Rolladen Fenster runterfahren
Fixel2012
Wenn du nur willst, dass die Rolläden herunterfahren, wenn dein Anwesenehitsstatus home ist, sollte das so gehen.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
rizo
ne ich möchte gerne das wenn sunset die rolladen geschlossen hat, das diese eben nicht mehr durch anwesenheitsstatus geschaltet werden
Fixel2012
Durch welchen anwesenheitsstatus? Wie lautet das define dafür? Wenn es ein DOIF oder Notify ist kannst du es disablen.
rizo
Anwesenheitskontrolle:
define Gtag lan-bluetooth 7C:2F:80:C4:6A:50 127.0.0.1:5333 30 120
dann structure presence modul
define Anwesenheit structure presence Gtag
define Homestatuskontrolle structure room Homestatus
define Homestatuskontrolle_Doif DOIF ([Anwesenheit] eq "present") (set Homestatuskontrolle on,set Homestatus scene home) DOELSE (set Homestatuskontrolle off,set Homestatus scene away)
Homestatus ist mit Lightscene als scene home und away angelegt.
