devStateIcon geht plötzlich nicht mehr
Begonnen von seule3008, 15 Februar 2017, 17:41:45
seule3008
Hallo
habe ich für meine Rollladen über devStateIcon wechselnde Icons angelegt, die mir den aktuellen Status des Rollladen anzeigen sollen. Das ging auch einwandfrei nur jetzt nicht mehr. Woran kann das liegen? Bei Hoch und bei Runter zeigt Fhem noch die grünen an nur bei allen Prozenten zwischen 0 und 100 zeigt er nur noch frs_shutter_90@white also den ersten Eintrag nach den grünen.
Hoch:fts_window_2w@green Runter:fts_shutter_90@green ^(1[0-9])||(1[0-9])(\.)5$:fts_shutter_90@white ^(2[0-9])||(2[0-9])(\.)5$:fts_shutter_80@white ^(3[0-9])||(3[0-9])(\.)5$:fts_shutter_70@white ^(4[0-9])||(4[0-9])(\.)5$:fts_shutter_60@white ^(5[0-9])||(5[0-9])(\.)5$:fts_shutter_50@white ^(6[0-9])||(6[0-9])(\.)5$:fts_shutter_40@white ^(7[0-9])||(7[0-9])(\.)5$:fts_shutter_30@white ^(8[0-9])||(8[0-9])(\.)5$:fts_shutter_20@white ^(9[0-9])||(9[0-9])(\.)5$:fts_window_2w@white
Vielen Dank schonmal
Christian
seule3008
Habe eine andere Lösung im wiki gefunden.
Hoch:fts_window_2w@green Runter:fts_shutter_100@green 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
https://wiki.fhem.de/wiki/Slider_für_HM-Rollladensteuerung_anzeigen
