Alexa und Datensicherheit
Begonnen von KölnSolar, 12 Februar 2017, 11:38:44
thunder1902
@vbs Könntest du mal Deine nginx-Konfiguration hier posten? Das wäre super!
vbs
Also ich hab es aktuell so:
    server {
        listen <Port>;
        server_name  <Domain>;
        access_log  /var/log/nginx/access.alexa.log;
        ssl on;
        ssl_certificate           /etc/letsencrypt/live/<Domain>/fullchain.pem;
        ssl_certificate_key       /etc/letsencrypt/live/<Domain>/privkey.pem;
        location / {
          proxy_pass https://localhost:3000;
          proxy_redirect off;
          proxy_buffering off;
          proxy_read_timeout 2073600;
          auth_basic "Restricted Access";
          auth_basic_user_file <passwort-Datei>;
Dazu am besten:
  • echte Domain benutzen mit signiertem SSL-Zertifikat (zB letsencrypt)
  • <passwort-Datei> für HTTP-Authentication anlegen
  • <Port> und <Domain> muss dann bei der Lambda-Funktion als HOST und PORT hinterlegen
Dann die Lambda-Funktion wie hier anpassen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66933.msg583092.html#msg583092
