Conair433, Intertechnos Gateway und HomeControl Gateway
Begonnen von jojojo27, 02 Juli 2013, 14:23:04
jojojo27
Ich würde mich freuen wenn die 433mhz Gateways hinzugefügt werden (da ich ein Conair besitze)
Conair : http://simple-solutions.de/shop/product_info.php?products_id=87
Intertechno : http://www.funkschalter-intertechno.de/Intertechno-ITGW-433-LAN-Gateway:::20.html
HomeControl Gateway : http://www.amazon.de/gp/product/B00BG4J0WI
Im Vergeich zum Conair sehen die beiden anderen Gateways scheiße aus, aber untern Schreibtisch damit ...
Die Gateway's müssten alle das gleiche Protokoll benutzen.
Da man mit der der Steckerchecker App alle benutzen kann. (Die App is ned so schön...)
Im Forum von Simple Soulutions haben sich schon 2 Projekte entwickelt die zwar gut sind sich aber nur mit dem Conair beschäftigen dh. nicht so ausbaufähig sind wie FEHM.
Foren :
http://simple-solutions.de/forum/viewforum.php?f=15
http://forum.power-switch.eu/
UliM
Intertechno lässt sich mit CUL und dem Modul IT schaltzen.
Warum zusätzlich über die von Dir genannten Kistchen?
=8-)
fhainz
Die Kiste kann auch empfangen soweit ich das weiß.
Edit:
Ich hab nochmal nachgelesen, bin mir nun mit dem emfangen nicht mehr so sicher ;)
Willi
Zitat von: jojojo27 schrieb am Di, 02 Juli 2013 14:23Ich würde mich freuen wenn die 433mhz Gateways hinzugefügt werden (da ich ein Conair besitze)
Es gibt bereits RFXtrx433, der viele 433 Mhz-Protokolle unterstützt. Siehe auch http://www.fhemwiki.de/wiki/RFXtrx
FHEM lebt davon, dass Leute in Ihrer Freizeit neue Treiber implementieren, diese anderen zur Verfügung stellen und diese supporten. Das mache ich mit dem RFXtrx433 (Modul TRX) und weiteren.
Also bist Du gerne willkommen, einen eigenen Treiber für Conair zu schreiben. Schau Dir mal die bestehenden Treiber an und die Development-Guidelines. Da Du ja bereits einen Conair hast, bist Du da prädestiniert einen solchen neu zu schreiben. Viel Erfolg.
Mir persönlich unterstützt Conair viel zu wenige Protokolle auf 433 Mhz. Da scheinen auch nur wenig neue Protokolle hinzuzukommen. Gemäß http://forum.power-switch.eu/viewtopic.php?f=6&t=103 wird die Produktion des Gerätes eingestellt?
Scheint nur Intertechno zu unterstützen und ist nicht billiger als ein RFXtrx433.
Scheint auch nur das ARC-Protokoll (Intertechno, etc.) zu unterstützen.
Bei allen von Dir genannten Geräten fehlt mir die Protokollvielfalt.
Da setze ich lieber einen RFXtrx433 ein. Wenn ich eine Ethernet-Anbindung brauche, nehme ich halt einen günstigen Raspberry-Pi. Der kann dann auch gleich als FHEM-Server agieren.
-- Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
iHome
Bin auch auf der Suche nach der möglichen Integration des Intertechno-LAN Gateways.
Warum nicht CUL: Mein FHEM läuft auf einer virtuellen Maschine im Keller. Ein CUL im Keller bringt nichts, deshalb suche ich nach einem LAN Gateway für Intertechnogeräte (kann auch ein WLAN-Gateway sein).
Irgendwelche Lösungen?
Danke!!!
Garagenhaus
Schau mal in die bastelecke.  Locotus bietet eine Wlan Cul bridge an
Psycho80
bin der neue und komm jetzt öfter :-)
Na gibt es hier was neues zum LAN-Gateway?
MfG
Finkman
