Probleme beim DOIF mit dem Reading Sonos
Begonnen von Abercrombie1892, 23 Juli 2019, 23:06:18
Abercrombie1892
ich muss mir ein DOIF basteln, womit ich bei meinem Receiver die Soundeinstellungen umschalten muss, jenachdem ob der Sonos Connect alleine läuft oder im Multiroombetrieb
([Sonos_Wohnzimmer:ZoneGroupNameDetails] ne "+ Küche/+ Bad/+ Schlafzimmer") (set WZDENON surroundMode Multichannel_Stereo)
DOELSEIF
([Sonos_Wohnzimmer:ZoneGroupNameDetails] eq "+ Küche/+ Bad/+ Schlafzimmer") (set WZDENON surroundMode Auto)
Als Reading kommt, wenn Wohnzimmer alleine spielt kein Reading bei ZoneGroupNameDetails, wenn nun eine Gruppe erstellt wird kommen halt die entsprechenden Raumnamen dazu.
Wenn Wohnzimmer der Master ist, steht immer ein + vor jedem Raumnamen der dazu kommt.
#1
Und was genau ist Deine Frage?
Ich denke man muss es so in der Art machen:
([Sonos_Wohnzimmer:ZoneGroupNameDetails] =~ "Bad" and [Sonos_Wohnzimmer:ZoneGroupNameDetails] =~ "Küche" and [Sonos_Wohnzimmer:ZoneGroupNameDetails] =~ "Schlafzimmer") (set WZDENON surroundMode Multichannel_Stereo) DOELSE (set WZDENON surroundMode Auto)
oder wolltest Du es einfach so?
([Sonos_Wohnzimmer:ZoneGroupNameDetails] ne "") (set WZDENON surroundMode Multichannel_Stereo) DOELSE (set WZDENON surroundMode Auto)
Abercrombie1892
Vielen Vielen Dank
das untere funktioniert bestens bei mir und schaltet nun sauber durch. Damit hab ich dann keine Latenz im Multiroombetrieb.
