genericDeviceType und homebridgemapping für Sonos
Begonnen von jarvis121, 24 Februar 2017, 09:49:44
jarvis121
Hallo FHEM community,
ich habe FHEM 5.7 auf einem RPi 3 laufen und bin damit auch sehr zufrieden. Ebenfalls habe ich ausgewählte Geräte über homebridge ansteuerbar gemacht. Unter anderem auch meine Sonos Lautsprecher. Der einzige Nachteil ist jedoch dass die Lautsprecher bei mir als Schalter in HomeKit angezeigt werden und an und aus die Befehle Play und Pause umsetzen. Cool wäre eine Möglichkeit auch die Lautstärke der Geräte darüber steuern zu können. Im Wiki wird erwähnt dass das auch möglich sein soll. Leider werde ich aus der weiteren Beschreibung auch nicht schlauer. Und darüber hinaus habe ich auch nichts hilfreiches gefunden.
Kann mir von euch vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
justme1968
die lautstärke wird automatisch mit eingebunden. aber die home app stellt sie nicht dar. wenn du z.b. eve verwendest wird sie dargestellt. die lautstärke ist auch nicht per siri direkt steuerbar sondern nur über den umweg von siri szenen.
es gibt inzwischen aber eine 'offizielle' Volume characteristic die eigentlich für türklingeln bzw. kameras ist. du kannst mal versuchen ob die in home zu sehen ist: attr <name> homebridgeMapping Volume=Volume,cmd=Volume
  andre
jarvis121
Welchen genericDeviceType muss ich dann nehmen?
justme1968
es gibt keinen der passt. du musst bei switch bleiben der sowieso automatisch erkannt wird.
schau in eve, da kannst du dem switch ein stereo anlagen icon verpassen. home ist hier noch etwas eingeschränkt.
jarvis121
Achso. Schade. Mir gefällt die Lösung über HomeKit eigentlich ziemlich gut. Eve wollte ich nicht so gerne. Gibt es Möglichkeiten das ganze auch in HomeKit zu realisieren.
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Antworten
justme1968
eve und home setzen beide auf homekit auf. aber home kann noch nicht alle characteristics anzeigen und custom characteristics garnicht.
deshalb oben der vorschlag es mit der neuen Volume characteristic zu probieren.
jarvis121
Hab es getestet. Hat leider nicht hingehauen. Trotzdem vielen Dank für den Vorschlag.
VG
jarvis121
VG
