Korrektur der Feuchtigkeitswert im LaCrosse
Begonnen von rollo, 26 Februar 2017, 21:38:44
rollo
ich bin neu hier und bleibe bei dem Thema Korrektur der gemessenen Feuchtigkeit hängen. Ich benutze einen Jeelink.
in der Commandref wird das Thema wie folgt beschrieben :
define <name> LaCrosse <addr> [corr1...corr2]
Nun meine Frage : was muß ich wie und in welcher Form bei <name> <addr> und [corr1 bzw corr2] eingeben ?
für Hilfe währe ich sehr dankbar.
gruß
Rollo
Hollo
Was hast Du denn probiert... Code und Fehlermeldung?
Die Felder sind ja in der commandref erklärt.
Zitataddr is a 2 digit hex number to identify the LaCrosse device.
corr1..corr2 are up to 2 numerical correction factors (corr1 for the temperature and corr2 for the humidity), which will be added to the respective value to calibrate the device.
Vermutlich musst Du auch einen corr1 mit Wert 0 eintragen, wenn Du nur corr2 brauchst.
Da der Wert addiert wird, musst Du also eine negative Zahl eintragen, wenn Dein Messwert zu hoch ist.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
rollo
Hallo Hollo,
ja, das mit den corr1 bzw corr2 habe ich verstanden.
Nun ist mein Problem was gebe ich bei <name> ein?  Wenn ich den Namen meines devices
eingebe, erhalte ich logischer weise sinngemäß :devcie schon vorhanden bitte vorher löschen.
Was gebe ich dort ein ? Ich weiss es nicht !
Hilfe wäre super
gruß
Roll
Wzut
nicht nochmal eingeben sondern das vorhandene Device abändern , bsp im Webfrontend unter Internals das DEF anklicken und die beiden zusätzlichen Werte hinten anhängen :)
Hollo
Wie Wzut schon schrieb; nicht zusätzlich, sondern direkt im define mit angeben.
Du kannst sowas anhand der commandref Info unterscheiden:
define blabla dies und das  -> die Angaben gehören direkt zur Device-Definition
attr blabla dies  -> die Angabe wird als zusätzliches Attribut dem Device zugewiesen
rollo
Hallo Wzut, Hallo Hollo,
ich habe den Lösungsansatz von Wzut ausprobiert - und es hat funktioniert !
Super, vielen Dank ! Ich bin von eurer Hilfsbereitschaft begeistert ! Auf die Lösung wäre
ich nie gekommen !
Ok, vielen Dank noch einmal
ein glücklicher
Rollo
