FHEM hängt seit heute
Begonnen von sn0000py, 27 Februar 2017, 08:52:38
sn0000py
[edit]mal kurz warten- glaub es liegt am chrome, gerade mit firefix getestet da schein es zu funktionieren ....
Hallo
Mal ne Frage wie komme ich dem auf die schliche das mein FHEM total hängt?
wolle gerade 4 AT erzeugen, und das ging nicht mehr in FHEM war ein ständiger reload, reload.... hab dann einfahc mal den Raspi neu gestartet (also das device per shutdown neu gestartet)
Als  wieder alles neu gestartet war, kam ich zwar auf die Seite rauf, aber egal was ich nun auf der Seite klicke, es hängt nun (der erste aufruf der seite geht zwar aber das wars)
Wenn ich mit top nachschaue, dann sehe ich nix für mich verdächtiges , beim starten von FHEM kommt der perl da rein mit 2*40% verschwindet aber dann wieder, danach meist nur top, sshd vom pi user, und etwas systemd vom root, und ab und zu etwas perl vom FHEM
im log file sehe ich nur den rest vom starten
2017.02.27 08:46:05 0: Featurelevel: 5.8
2017.02.27 08:46:05 0: Server started with 30 defined entities (fhem.pl:13447/2017-02-19 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:729)
wie kann ich da noch weiter schauen was da schuld ist?
Wuppi68
moin moin,
was steht denn genau im Log?
Setzt mal verbose im Global auf 5
Update gemacht?
SD Karte in Ordnung?
was "komisches" in /var/log/syslog bzw /var/log/Messages ?
SD Karte wirklich in Ordnung?
FHEM unter Proxmox als VM
sn0000py
ja danke, es liegt am chrome .... firefox funktioniert alles so wie gewohnt
