fhem merkt sich keine einstellungen
Begonnen von Guest, 16 Dezember 2011, 14:37:18
Guest
Hallo mal wieder an allen
Immer wenn ich denke ich bin ein schritt weiter werde ich auf den
boden der tatsachen geholt.mein fhem server läuft auf einen ubuntu
rechner und ich habe es geschaft mit einer cul433 baumarkt
funksteckdosen zu schalten, auch das einrichten von dummy schalter
für diese hat geklappt und das zeit gesteuerte ein und aus
schalten ... freu. aber nach einen neu start von linux samt fhem ist
alles wieder weg. ????? was habe ich vergessen????
auch habe ich nach dem anlegen von div sachen noch nicht die conf
datei gefunden worin das alle sgespeichert wird. wer kann mir helfen
vielen dank henry
LuckyDay
es gibt den Befehl save
und über das webinterface "Edit Files" kommst du auch an die fhem.cfg
wo vieles gespeichert wird
hary
> vielen dank henry
Guest
ja das habe ich gesehen und auch schon angeklickt
wenn ich auf "Edit Files" klicke ist die fhem.cfg immer gleich
ich meine egal ob ich einen room angelegt oder eiben dummy schalter
für die Funksteckdosen ... die fhem.cfg verändert sich nicht
hatte ja ach schon den gedanken das ich der datei das finde was ich im
FHEM angelegt habe aber nein immer gleich! deswegen ja auch meine
frage wo die sachen stehen die ich einrichte? über "Edit Files" in der
fhem.cfg sehe ich sich nix ändern da nützt dann eben auch das
speichern nix.
ich weiß nicht mehr weiter-----
LuckyDay
wieso anklicken? "save" ins Webinterface und danach steht das
dummydevice erst in der fhem.cfg
Hary
> speichern nix.
Guest
danke..... das war es.......
wie war das mit dem Wald vor lauter Bäume..... egal es hat geholfen
danke
Ich habe jetzt ein "save" Button hinzugefuegt, ich meine das ist insb. fuer
Anfaenger wichtig. Verfuegber mit updatefhem.
Guest
Ich habe gerade das Hiddenroom-Attribut gefunden und mir damit auf dem
Standard-Port eine total abgespeckte Oberfläche gebaut, die auch für
Laien und Gäste gut bedienbar ist (auf einem anderen Port habe ich die
komplette Oberfläche nochmal).
Gut fand ich vor allem die Spezialattribute "input" und "detail", und
ich wünsche mir ein Attribut "save" mit dem man den Save-Button
entfernen kann. Ohne das Input-Feld hängt der auch optisch etwas seltsam
in der Gegend.
Grüße,
Thomas
> entfernen kann.
Genehmigt :), implementiert, eingecheckt. Ab morgen per updatefhem.
Guest
> ich w nsche mir ein Attribut "save" mit dem man denSave-Button
> entfernen kann.
da muss ich was verpasst haben...
Hab eben updatefhem laufen lassen, save-button ist da.
Ich finde aber weder unter global noch unter web eines der Attribute
input, detail oder save. Auch in der commandref nicht.
Koennt ihr mir bitte auf die Spruenge helfen?
Danke+Gruss,
Uli
Das Attribut heisst hiddenroom, die Argumente sind input, detail oder save.
Oder ein Raum bzw. Howto, "Edit Files", etc. :)
