notify funktioniert nicht easyesp / hue
Begonnen von roqsi, 27 Februar 2017, 21:55:33
roqsi
ich werde noch verrückt ich versuche seit 2 tagen ein notify zu erstellen welches:
wenn ich ein button drücke eine hue lampe einschaltet.... hier mal der log aus dem event monitor
2017-02-27 21:54:01 ESPEasy ESPEasy_Test_PUMP Switch: on
also habe ich das notify so geschrieben
ESPEasy_Test_PUMP Switch:.on set Bz.licht onoff:.1
aber nichts tut sich wo ist der fehler?
DeeSPe
Würde denken:
ESPEasy_Test_PUMP:Switch:on set Bz.licht on
Dan
#2
schau hier nochmal genau hin -> https://fhem.de/commandref_DE.html#notify
Und beachte:
Zitat<Suchmuster> ist entweder der Name des auslösenden ("triggernden") Gerätes oder die Kombination aus Gerät und auslösendem Ereignis (Event) Gerätename:Event.
Das <Suchmuster> muss exakt (!) entweder dem Gerätenamen entsprechen oder der Zusammenfügung aus Gerätename:Event. Events lassen sich mit "inform" in Telnet oder durch Beobachtung des "Event-Monitors" in FHEMWEB ermitteln.
Dein Suchmuster ist komplett falsch.
Edit: Aber das von Dan ist auch noch nicht ganz richtig  8)
Ich würde es so versuchen:
ESPEasy_Test_PUMP:Switch:.on
Jetzt musst Du bloß noch gut überlegen warum, sonst stehst Du das nächste mal wieder vor dem Problem.
DeeSPe
Mittlerweile lassen sich übrigens notify(s) direkt aus dem Event-Monitor heraus erstellen und dann hat man die Syntax und auch die Werte! 8)
Dan
Dan
Aha  8)
Cool, hab ich noch nicht bemerkt.
roqsi
Zitat von: roqsi am 27 Februar 2017, 22:10:07
magst mal erklären wie Dan ?
erklärt sich selbst
-eventmonitor auf und man sieht es. Wenn man es falsch probiert gibt es Hinweise.
