Wechselschaltung mit PIRI und WS1
Begonnen von Guest, 05 Januar 2012, 13:06:14
Guest
in einem Raum sind ein Bewegungsmelder (Piri) und zwei Wechselschalter
(manuell und WS1) sowie eine Lampe vorhanden.
Aufgabe: Wenn jemand den Raum betritt, soll die Lampe automatisch
eingschaltet werden, wenn der Raum verlassen wurde, soll die Lampe (nach
max. 60 Sek) aus sein.
Lösung 1: Mittels notice wird die Lampe eingeschaltet, ein watchdog
schaltet anschließend aus (funktioniert)
Code:
 define Licht_schalten1 notify piri1 set Schalter1 off #Aufgrund der
Wechselschaltung geht das Licht an, wenn der WS1 OFF geschaltet wird
 define Licht_schalten2 watchdog piri1 00:01 SAME set Schalter1 on
#Aufgrund der Wechselschaltung geht das Licht aus, wenn der WS1 ON
geschaltet wird
Kritik: Wenn das Licht manuell ausgeschaltet wurde, schaltet watchdog die
Lampe wieder ein :-( Ein toggle statt on bzw off hilft m.E. auch nicht
weiter.
Wie kann eine bessere Lösung aussehen?
fragende Grüße
kostra
Beim "aus" Meldung wird der watchdog deaktiviert (attr wd disable), beim "an"
wieder aktiviert (deleteattr wd disable).
Guest
Aber das Problem ist doch, dass sich Befehle (on|off) umdrehen müssen,
falls das Licht manuell ausgeschaltet wurde.
Also bietet sich für das notice ein toggle (statt on oder off) an.
Dann muss aber verhindert werden, dass das notice während de
Anwesenheit im Raum mehrfach ausgeführt wird...
kostra
borsti67
Hi Kostra,
Was genau heißt "manuell"? Betätigung eines Wandschalters?
Dann bekommt FHEM doch gar nicht mit, dass der Status sich geändert hat
(ich gehe mal von FS20-Komponenten aus)...
Also IMO keine Chance. Wenn es allerdings doch ein Funkbefehl ist, der
bei FHEM ankommt, dann müsstest Du darauf ebenfalls einen notify
loslassen. Im dümmsten Fall klappt es dann nicht, wenn man in dem Moment
schaltet, wo auch der watchdog triggert. ;)
Ansonsten sehe ich nur noch die Möglichkeit, zusätzlich einen
Lichtsensor zu verwenden, der somit den Status der Lampe zuverlässig (?)
anzeigt...
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
genau das ist es. Aber mit einem "geht nicht" bin ich generell
unzufrieden :-)
Hat mir mein Elektriker auch gesagt, als er die Dinger einbauen
sollte, und ich als Laie musste dem erst einmal erklären, dass das
doch geht...
Genau das habe ich befürchtet, wollte es mir nur noch einmal von
Leuten mit Ahnung bestägigen lassen.
> anzeigt...
Tjaa, entweder so oder das Verbot, den Schalter zu betätigen, wenn das
Licht automatisch anging... :-)
Auf jeden Fall vielen Dank für den Kommentar.
kostra
