Probleme mit Umlauten in Raumnamen nach updatefhem
Begonnen von Guest, 31 Dezember 2011, 11:34:24
Guest
ich habe eben ein update laufen lassen, das letzte lief bei mir Ende
November. Ich verwende Umlaute in Raumnamen (z.B. Küche).
Jetzt werden in FHEMWEB die Umlaute in den Links auf der linken Seite
nur noch mit einem Kasten dargestellt und auch die Links funktionieren
nicht mehr. Habe ich irgendwo eine falsche Einstellung oder ist da ein
Bug versteckt?
Viele Grüße,
Carsten
Guest
Ergänzung: auf meinem Android-Gerät werden die Namen in der neuen App
richtig dargestellt, allerdings nicht in FHEMWEB in Firefox.
On 31 Dez., 11:34, cge wrote:
> Hallo zusammen,
> Bug versteckt?
> Viele Grüße,
> Carsten
borsti67
bei mir hat geholfen, die fhem.cfg zu bearbeiten und da 1x die Umlaute
zu korrigieren.
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
Hallo Torsten,
danke für den Tipp, das hat geholfen. Bin gar nicht auf die Idee
gekommen, in meine cfg reinzuschauen...
Mir hat schon mal FHEmobile meine cfg zerschossen (sämtliche
Kommentare gelöscht). Ich würde mal vermuten, dass die Android-App
auch die cfg neu geschrieben hat.
Grüße,
Carsten
On 31 Dez., 12:07, borsti wrote:
> Hi,
> zu korrigieren.
> Gruss
> Torsten
