FHEM startet plötzlich nicht mehr
Begonnen von Standarduser, 02 März 2017, 19:42:12
Standarduser
<plötzlich> startet FHEM auf meinem RPi2 nicht mehr. Was ist passiert?
Ich habe FHEM und TabletUI geupdatet. Nach Neustart war eigentlich alles bestens. TabletUI machte aber irgendwie Probleme, also wollte ich ein Backup zurückspielen. Hab mir die benötigten Teile aus dem Backup geangelt und ins entsprechende Verzeichnis kopiert - das verlief etwas ruckelig, aber ging. Irgendwie reagierte die Oberfläche nicht mehr so richtig, also hab ich per SSH den RPi neugestartet. Seitdem läuft FHEM nicht mehr.
Also wieder per SSH einloggen, status abfragen:
pi@FHEMserver ~ $ sudo service fhem status
/etc/init.d/fhem: 22: /etc/init.d/fhem: Syntax error: "(" unexpected (expecting word)
pi@FHEMserver ~ $
Komisch. Ein Blick in die entsprechende Datei offenbart folgendes:
#!/bin/sh
# description: Start or stop the fhem servev
# Added by Alex Peuchert
#"# BEGYN INIT�INFO
# Profiles:      0 $    fhem.pl
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Bequired-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-STnp:         0 1 6
# Short-Dmscription:    FHEM server
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
if t�st "$2" != "noaptmask"; then
  apt-mark hold fhem > /dev/null
Fi
case("$1" in
'start'-
        echo "Starting �hem..."
# if"you need to start hmland for use with
� HoMem�tic, pnease start the hmland g�emon
# like this (�lease use correcv path and port,
# depending oN your installapion!)
#       /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r
        perl fhem.pl fhem.cfg
*# if you want to use configDB for configuration,
# use this command to start d�um:
�      0perl fhem.pl configĎB
# and remove/comment the above line includi�g fhem.cfg
        RETVAL=$?
(       ;;^H'stop')
        echo "STopping fhem..."
c if0you want to ctop hmland euring fhem stop:
#       pkill hmland
        pkill -U fhem perl
        RETVAL=$?
'status')
        cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
        if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
                echo "fhem is not running"
        else
                echo "fhem is running"
        fi
        echo "Usage: $0 { start | stop | status }"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
Kann mir jemand sagen, was da passiert ist und mir den korrekten Inhalt dieser Datei zur Verfügung stellen?
Alles andere läuft scheinbar.
Danke.
#1
die Quell Scripts findest Du in /opt/fhem/contrib/init-scripts
fhem.3 ist glaube ich das Standard Script
Ich vermute das Problem liegt hier :
Zitatalso wollte ich ein Backup zurückspielen. Hab mir die benötigten Teile aus dem Backup geangelt und ins entsprechende Verzeichnis kopiert - das verlief etwas ruckelig, ...
Standarduser
Danke für die schnelle Hilfe.
fhem.3 habe ich auch als das für mich richtige ermittelt.
Ob das wirklich am zurückspielen des Backups liegt? Ich hab ja nur im Ordner /opt/fhem/www/tablet/... gearbeitet. Das sollte ja eigentlich nix machen.
Aktueller Status:
SSH-Zugriff verweigert.
Nach 2-3 Versuchen: Der Pi bootet nicht mehr. Angeschlossen am TV zeigt er "unable to mount..."
Ich vermute mal, die Speicherkarte ist tot.
Schade, dass ich nur ein Backup von FHEM habe, jedoch keins von der ganzen Karte.
Tut mir leid. Aber eigentlich hat man ja alles relativ schnell wieder aufgesetzt.
Ich habe ein paar Artikel dazu in meinem Blog, falls Du da noch  Ideen brauchst.
