on-for-timer funktioniert bei mir nicht mehr mit Enocean
Begonnen von felix.steinbeis, 14 Februar 2017, 00:06:34
felix.steinbeis
gestern habe ich FHEM aktualisiert (die letzte Aktualisierung liegt schon Monate zurück).
Seit dem Update funktioniert on-for-timer bei Enocean nicht mehr. Bein einem Schalter habe ich die eventMap wir folgt konfiguriert:
"on-for-timer:on-for-timer BI:off B0:on"
Das Einschalten mit on-for-timer funktioniert. Das Ausschalten nach Ablauf der Zeit aber nicht mehr.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank
Felix
yalgoo
on-for-time hat bei mir ENOCEAN (ELTAKO) noch nie funktioniert.
Ich habe es über ein notify gelöst:
Aussen_Nord_FSR14_5:on define nAussen2Aus at +00:10:00 {fhem("set Aussen_Nord_FSR14_5:FILTER=STATE!=off off");;Log 1, "Licht wird automatisch ausgemacht!"}
Mittels FILTER=STATE kann die kann die Einschaltzeit auf einen Zeitraum oder mit einem Helligkeitssensor mit weiteren Bedingungen verknüpft werden.
Zitaton-for-time hat bei mir ENOCEAN (ELTAKO) noch nie funktioniert.
on-for-timer ist (war mal?) in SetExtensions geloest, und das ist meine Baustelle. Fuer EnOceans musste man ein eventMap (wie bei Felix) anlegen, und SetExtensions hat zusaetzlich Sondercode dafuer vorhalten muessen.
Ich wuerde gerne kontrollieren, ob es noch funktioniert, will aber mein EnOcean nicht wieder auskramen: kann mir jemand jeweils eine komplette TCM- und EnOcean-Instanz Definition hier anhaengen (mit attr und setstate, siehe Raw definition aus der Detailansicht), damit ich das nachstellen kann?
krikan
#3
Also ich habe gestern abend mit einer Eltako-Komponente und den von Felix gesetzen Attribut ein einziges Mal getestet und keine Probleme feststellen können. on-for-timer lief ohne Probleme und ich war zu dem Ergebnis gekommen, dass Felix Problem ein Einzelfall sein muss und https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Was_muss_man_beim_Einsatz_der_.22set_extensions.22_.28on-for-timer.2C_on-till.2C_....29_beachten.3F weiterhin stimmt.
Rudi, muss ich Deine Aussage so verstehen, dass ich noch einmal intensiver kontrollieren sollte?
Nein, ich hatte den Eindruck, dass on-for-timer fuer EnOcean mit der Zeit kaputtgegangen ist, und ich SetExtensions reparieren muss. Ist wohl nicht der Fall, ich mache also nichts, meine Bitte um Details ist hinfaellig.
Johnnyflash
habe heute morgen auch getestet, nur vergessen mein Ergebnis hier zu dokumentieren ;-) Ich hatte auch keinerlei Probleme, sowohl beim FSR61NP-230V (Hier arbeite ich mit o.g. EventMap), noch bei den Komponenten die als Gateway laufen (TF61D, FUD61NP-230V)!
Kann ich dementsprechend absoulut nicht bestätigen...
krikan
@Johnnyflash: Danke fürs Testen und berichten. Damit sind meine letzten Zweifel weg.
@felix.steinbeis: Könntest Du bitte mehr Detailsinformationen zum Problem liefern (bspw. list, Log ...)
yalgoo
Das Thema wurde schon mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,28855.15.html
länger diskutiert. Schlussendlich hat der Fragende die Antwort nicht nachvollziehen können.
Mir ging es genauso. Aus diesem Grund setze ich on-for-timer nicht ein.
dafex
Zitat von: felix.steinbeis am 14 Februar 2017, 00:06:34
Vielen Dank
Felix
Servus Felix,
mit den dürftigen Informationen, die Du uns bereitstellst, wird dir keiner wirklich weiterhelfen können. Wie immer bei Fragen: Welche Infos sollten Anfragen im EnOcean-Forum enthalten?
