[Gelöst] Ein Notify für einen Dimmer for Schleife will nicht mit if.....
Begonnen von Master_Nick, 02 März 2017, 17:26:52
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: Master_Nick am 03 März 2017, 09:43:10
@rudolfkoenig  Ich meinte damit, dass als die 5.8 angekündigt war für den nächsten Tag ich genau an dem Morgen, als sie verfügbar war das Update gemacht hatte.
Ich wusste bisher gar nicht, dass auch ohne Versionsnummernwechsel Änderungen verfügbar werden *g*. Kenne das nur mit Buildnummern die sichtbar sind 5.7.XXXX oder Build XXX.
q.e.d.
FUIP
#16
ZitatIch wusste bisher gar nicht, dass auch ohne Versionsnummernwechsel Änderungen verfügbar werden
Ich bitte dich (bzw. alle) vor der Meldung eines Problems den update FHEM-Befehl auszufuehren (inkl FHEM-Neustart), und danach nochmal pruefen, ob das Problem besteht.
Auf fhem.de steht, direkt unter dem Download-Link:
Note: the FHEM development is a continuous one, and a release is only a starting point for the update process.
Use the update command to get the most recent version, especially if you want to report issues in the forum.
Master_Nick
 ;) Ich behaupte nicht, dass ich es nicht hätte lesen können oder es nicht da steht. Bei mir ist der Download von FHEM ca. 3 Jahre her, :-D da erinnere ich mich daran nicht und bin eher selten in der Download-Section.
Aber es ist ein sehr guter Gedanke vor Problemmeldungen erst ein Update zu machen :-) Ich werde das ab jetzt beherzigen.
Und Danke nochmal für die Unterstüzung :-) läuft nun prima!
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
