Diagramm Monatsübergreifend
Begonnen von stefantaust1, 01 März 2017, 21:09:10
stefantaust1
ich logge meine Werte von der Heizung und lege ein Monatslog an damit die Datei nicht zu groß wird
folgen attribute habe ich gesetzt
fixedrange       2days
es zeigt mir immer den letzten Tag ganz an und den aktuellen füllt er dann über den tag über auf.
Beim Monatswechsel hab ich aber ein Problem. Jetzt z.B der 1.März funktioniert nicht, erst wenn der 2. März ist.
meine Monatslogs würde ich gerne behalten und einfach die letzten 2-3 Tage anzeigen lassen
Jemand ein Idee welches Attribut ich setzen muss?
Danke Stefan
KölnSolar
createGluedFile in der jewiligen LOG-Definition.
Grüße Markus
knopf_piano
Naja, dein device schaut beim monatswechsel auf einw neue datei,  die die inhalte, die du sehen willst nicht beinhaltet. Wenn, dann wärs ne perl geachichte, die Daten der gewünschten zurückliegenden tage der alten in die neue datei an den Anfang zu übernehmen.
Ist mir aber auch schon aufgefallen, kann aber damit leben, hab nur -2 tage für meine plots.
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
stefantaust1
aber warum greift er jetzt auf das Log von Februar zurück? es ist ja schon März
wenn ich das Attribut fixed range 2days lösche zeigt er mir den heutigen Tag an.
mir ist klar, neues Monat = neues Log. Im März log stehen ja auch schon Daten. Aber warum will er die nicht bei fixed range?
Stefan
KölnSolar
Verstehe ich die Fragestellung nicht, oder warum wird mein Tipp ignoriert :-\
ZitatcreateGluedFile
If set (to 1), and the SVG-Plot requests a time-range wich is stored in two files, a temporary file with the content of both files will be created, in order to satisfy the request.
knopf_piano
#5
Da hast du recht
Wirkt aber nicht bei ftui
