Gelöst! Befehl/Attribut sortby funktioniert nur bis 9???
Begonnen von Jogi, 04 Juli 2017, 17:23:55
Jogi
ist es richtig, dass der Befehl/Attribut "sortby" nur bis 9 funktioniert.
Ich habe eine Gruppe mit 15 Devices, die ich sortieren möchte.
Gebe ich "sortby 11" ein, wird das Device an die 2. Stelle gesetzt.
Mache ich etwas falsch, oder ist das so?
amenomade
Das ist wahrscheinlich eine "string" Sortierung. Mit strings ist 11 kleiner als 2
1 < 11 < 15 < 19 < 2 < 21 < 25
justme1968
es wird cmp also ein string vergleich verwendet.
vergibt deine werte mit führender 0.
vielleicht ist es auch eine gute idee zehner schritte zu verwenden. dann kannst du noch etwas zwischen rein schieben wenn es nötig wird.
Jogi
Vielen Dank,
so habe ich es jetzt gelöst!
