FHEM Update auf 5.8 -> anschließend startet FHEM nicht
Begonnen von arminius, 02 März 2017, 21:11:07
arminius
ich habe nun dreimal versucht das Update auf 5.8 zum Laufen zu bringen. Aber jeweils nach einem Update startet FHEM nicht mehr.
Auch wenn ich den Debug Mode auf 5 stelle, sieht man nichts im Logfile und FHEM friert ein. Auf OS Ebene sehe ich, dass ein zweiter FHEM Prozess gestartet wird, dieser aber nicht mehr geschlossen wird. Bei 5.7 wird der Prozess nach ca. 15 Sekunden geschlossen und FHEM startet.
attr WEB csrfToken none -> habe ich nicht gesetzt.
Wie kann ich das Problem weiter eingrenzen bzw. habe ich weitere Optionen für die Fehlersuche als den Debuglevel.
Arminius
Was genu heisst "friert ein" und "FHEM startet"?
Von wann ist der vorletzte update?
Bitte Logfile mit "attr global verbose 5" hier anhaengen.
arminius
Hallo Rudolf,
friert ein bedeutet:
1.) kein Eintrag mehr im Logfile, auch mit verbose = 5
2.) FHEM Prozesse bekommen keine CPU zeit mehr (siehe ps -ef  grep nach fhem)
Ich werde am Wochenende dann einen weiteren Versuch unternehmen und poste dann mal das Logfile.
Danke und
Arminius
arminius
Hallo Rudolf,
ich habe heute ein Update all durchgeführt und danach den hem service auf dem PI gestoppt.
Dann habe ich verbose auf 5 gesetzt und gestartet.
Die Prozesse bekommen nach kurzer Zeit keine CPU Zeit mehr.
root@fhempi3:/opt/fhem# ps -ef | grep -i fhem
avahi      409     1  0 Feb20 ?        00:04:20 avahi-daemon: running [fhempi3.local]
fhem     15562     1  2 15:30 ?        00:00:10 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     15606 15562  0 15:30 ?        00:00:00 perl fhem.pl fhem.cfg
root     15702 15594  0 15:33 pts/1    00:00:00 vi fhem-2017-03.log
Die Logdatei habe ich angehängt.
Letzter Eintrag ist vom MPD
Arminius
arminius
#4
ich habe nun den MPD herausgenommen und nun startet fhem.
Ich haben auf einem PI Musikbox laufen und das geht nun nicht mehr.
Ich nutze den MPD nur noch für die Sprachausgabe, wenn die Waschmaschine oder der Trockner fertig ist.
Es wäre schön, wenn das wieder laufen würde, aber es ist nun kein muss.
MPD Konfig:
define myMPD MPD 192.168.xxx.xxx 6600
attr myMPD DbLogExclude .*
attr myMPD devStateIcon play:rc_PLAY:stop stop:rc_STOP:play pause:rc_PAUSE:pause
attr myMPD icon it_radio
attr myMPD room Connect
Solltest Du noch weitere Informationen benötigen dann sage Bescheid.
Arminius
viegener
Ich denke Du solltest einen Thread mit Deinem Problem im Forum für MPD öffnen. Laut MAINTAINER.txt ist das Multimedia :
ZitatFHEM/73_MPD.pm               Wzut                 http://forum.fhem.de Multimedia
Es könnte sein, dass das Modul durch Warten auf NetzwerkIo FHEM komplett anhhält - habe mir das Modul aber nicht wirklich angesehen.
arminius
ich habe einen Eintrag/Anfrage dazu unter Multimedia geöffnet.
Arminius
