Notify/FileLog - Regex Groß-/Kleinschreibung ignorieren
Begonnen von hmtec99, 06 März 2017, 15:53:46
hmtec99
Hallo Leute,
wie kriege ich es hin, daß die Groß-/Kleinschreibung (bei mir Filelog, müßte aber beim Notify dasselbe sein?!) ignoriert wird?
Sowas wie folgendes funktioniert nicht:
DEF ./log/TD_Connection_FileLog_1.log m/TD_.*:.*connect.*/i
Das Ganze soll auf alles reagieren was connect von Devices des Typs TD_undsoweiter beinhaltet, also z.B. connect / CONNECT / disconnect / DISCONNECT oder auch DiScoNnEcTiOn (nicht daß so etwas vorkommen sollte, aber wer weiß  :) )
Gruß, Oliver
Die regexp in einem notify werden auch nicht in der Form m//i angegeben.
Was Du tun kannst:
DEF ./log/TD_Connection_FileLog_1.log TD_.*:.*(connect|CONNECT).*
define n1 notify (?i)td_.*:.*connect.* { Log 1, "Blub" }
Wernieman
Habe (und kann) es nicht ausprobiert, aber perl-regex kennt den Schalter (?i)
Würde FHEM, da es auf Perl aufbaut, dieses auch akzeptieren?
Edit:
Danke Rudolf, Du hast mir meine Frage beantwortet (und warst schneller)
- Bitte um Input für Output
hmtec99
Cool. Danke für die Antworten!
Die Variante mit connect|CONNECT habe ich mir auch gedacht, bin aber schreibfaul! :-)
Gruß, Oliver
hmtec99
Da ganze hat mich noch ein anderes Problem erinnert (habs dann irgendwie anders gelöst - kein Ahnung mehr).
Grundsätzlich ist es folgendermaßer, oder?
BSP1 Buchstabenfolgen: DEF ./log/TD_Connection_FileLog_1.log TD_.*:.*(connect|CONNECT).*
BSP2 Einzelne Buchstaben: DEF .*:[Bb]attery.*[Ll]ow.* set xyz on
