[GELÖST!] Perl: Iteration über alle definierten "Devices"
Begonnen von DocCyber, 07 März 2017, 16:00:18
DocCyber
Aus der Gesamtheit der definierten FHEM-Devices möchte ich gern einzelne herausfiltern, die bestimmten Kriterien genügen. Zum Beispiel alle Geräte, deren Namen mit hm_device_ beginnen.
Da ich Perl einsetzen möchte, sollte das mit einer foreach-Schleife gehen.
Nur - über was muss ich eigentlich iterieren?
Wie müsste die Schleifenbedingung aussehen?
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
DeeSPe
Zitat von: DocCyber am 07 März 2017, 16:00:18
Thema devspec!
Dazu mal belesen und Du brauchst kein Iterieren.
Dan
DocCyber
ZitatThema devspec!
Hi Dan,
danke für deinen Input.
Nun will ich aber nicht auf der FHEM Kommandozeile arbeiten, sondern ich brauche die Werte in Perl, um damit weiterarbeiten zu können.
Kann ich deinen Hinweis auch mit Perl umsetzen?
Und wenn ja, wie?
CoolTux
my @monitored=devspec2array("(.*KontaktBadZ.*):FILTER=STATE!=closed");
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DeeSPe
Zitat von: DocCyber am 07 März 2017, 17:49:29
Hi Dan,
Und wenn ja, wie?
Aber klar! (FHEM ist doch in Perl) 8)
Schau Dir die Funktion devspec2array an.
Z.B.:
my @devs = devspec2array("TYPE=dummy:FILTER=reading=wert:FILTER=reading2!=wert");
Damit hast Du in dem Array devs alle Devices die von TYPE ein dummy sind, ein Reading namens reading mit dem Wert wert haben und Reading reading2 haben welches nicht den Wert wert hat.
Dan
P.S. FILTER akzeptiert auch Internals oder Attribute.
DocCyber
@CoolTux, @DeeSPe
DAS habe ich gesucht!
Herzlichen Dank euch beiden!  :)
