Licht über Bewegungsmelder im Gang - Batterien schnell leer
Begonnen von Andy_C, 23 März 2017, 21:12:45
Andy_C
Hallo Zusammen,
ich habe vor einigen Jahren einmal einen Bewegungsmelder im Gang installiert und mit einem Lichtschalter über Fhem gekoppelt. Irgendwann mal habe ich anscheinend einen oder mehrere Fehler eingebaut.Es funktioniert zwar einwandfrei, aber die Batterien vom Bewegungssensor sind relativ schnell (ca. 2 Monate) leer. Es handelt sich um einen HM-Sen-MDIR-O-2 .
define Nf_Ga_Bwe_Li notify Ga_Bwe_Li:motion:.* { if (Value("Ga_Sw_Li") eq "off" && ReadingsVal($NAME,"brightness",0)<55 && ($hour>=10 && $hour<23) ) { fhem ("set Ga_Sw_Li on ;; define GangLicht_aus at +00:00:45 set Ga_Sw_Li off") } else { fhem ("delete GangLicht_aus ;; define GangLicht_aus at +00:00:45 set Ga_Sw_Li off") }}
Wahrscheinlich kann man das eh viel einfacher und sinnvoller lösen... ;-)
viele Grüße, Andy
Puschel74
a) Code bitte in Code-Tags (die Raute über den Smilys - steht aber auch so in meinem angepinnten Beitrag).
b) Was soll der Code mit dem Verbrauch der Batterien zu tun haben?
Interessant wäre ein list auf den Bewegungsmelder damit man die wirklich interessanten Daten sieht.
Ich hab HM-Sen-MDIR-O-2 im Einsatz die seit mehr als 6 Monate laufen - ohne Batteriewechsel.
Und das auch nur weil ich die erst vor 6 Monaten verbaut habe.
also ich kann keinen Zusammenhang zwischen einem notify und dem Batterieverbrauch erkennen.
Mein HM-Sen-MDIR-O läuft seit zwei Jahren mit den ersten Batterien.
Poste mal bitte ein list von dem Ga_Bwe_Li in Codetags (# Taste über  :-X)
Puschel war schneller  ;)
Andy_C
#3
Hallo Zusammen,
sorry... wieder vergessen, ich werde mich bemühen an die Code Tags zu denken. Eigenrlich reagiert ein notify ja nur.... aber ich wollte noch sicher gehen.... Anbei das List auf den Bewegungsmelder:
   DEF        2EED8D
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     1551
   NAME       Ga_Bwe_Li
   NOTIFYDEV  global
   NR         574
   NTFY_ORDER 50-Ga_Bwe_Li
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   hmlan_MSGCNT 765
   hmlan_RAWMSG E2EED8D,0000,57068D82,FF,FF97,10A6412EED8D11111101166050
   hmlan_RSSI -105
   hmlan_TIME 2017-03-24 13:10:34
   hmusb_MSGCNT 786
   hmusb_RAWMSG E2EED8D,0000,6A51A9BE,FF,FFC5,1184102EED8D11111106016000
   hmusb_RSSI -59
   hmusb_TIME 2017-03-24 13:16:11
   lastMsg    No:11 - t:10 s:2EED8D d:111111 06016000
   protLastRcv 2017-03-24 13:16:11
   protResnd  1 last_at:2017-03-22 17:52:03
   protSnd    565 last_at:2017-03-24 13:10:34
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmlan cnt:765 avg:-95.42 max:-91 lst:-105 min:-105
   rssi_at_hmusb cnt:786 avg:-61.4 max:-52 lst:-59 min:-94
   Helper:
     Dblog:
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1490357771.78726
           VALUE      ok
       Brightness:
         Mydblog:
           VALUE      96
       Cover:
         Mydblog:
           VALUE      closed
       Motion:
         Mydblog:
           TIME       1490357466.58901
           VALUE      off
       Motioncount:
         Mydblog:
           TIME       1490357434.67198
           VALUE      22_next:30s
       Motionduration:
         Mydblog:
           VALUE      32
       State:
         Mydblog:
           VALUE      noMotion
       Trigdst_111111:
         Mydblog:
           VALUE      noConfig
       Trigger_cnt:
         Mydblog:
           VALUE      22
   Readings:
     2017-03-22 17:36:50   Activity        alive
     2016-04-16 19:25:41   D-firmware      1.6
     2016-04-16 19:25:41   D-serialNr      LEQ0657610
     2017-03-22 17:52:47   PairedTo        0x111111
     2015-08-15 13:57:12   R-brightFilter  7
     2015-08-15 13:57:12   R-captInInterval off
     2015-08-15 13:57:12   R-evtFltrNum    1
     2015-08-15 13:57:12   R-evtFltrPeriod 1 s
     2015-08-15 13:57:12   R-minInterval   30
     2015-08-15 13:57:12   R-pairCentral   0x111111
     2016-08-26 20:31:05   R-sign          off
     2017-03-22 17:52:47   RegL_00.          02:01 0A:22 0B:12 0C:34 00:00
     2017-03-22 17:52:48   RegL_01.          01:12 02:71 08:00 22:00 00:00
     2017-03-24 13:16:11   battery         ok
     2017-03-24 13:16:11   brightness      96
     2017-03-24 13:16:11   cover           closed
     2017-03-24 13:11:06   motion          off
     2017-03-24 13:10:34   motionCount     22_next:30s
     2017-03-24 13:11:06   motionDuration  32
     2017-03-22 17:35:36   powerOn         2017-03-22 17:35:35
     2017-03-24 13:16:11   recentStateType info
     2017-03-22 17:28:54   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 6
     2017-03-24 13:11:06   state           noMotion
     2017-03-24 13:10:34   trigDst_111111  noConfig
     2017-03-24 13:10:34   trigger_cnt     22
   Helper:
     HM_CMDNR   17
     cSnd       011111112EED8D01040000000001,011111112EED8D0103
     mId        00C1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +2EED8D,00,00,00
       nextSend   1490357771.88561
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2EED8D
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        11
       Io:
         hmusb      -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan:
         avg        -95.4287581699346
         cnt        765
         lst        -105
         max        -91
         min        -105
       At_hmusb:
         avg        -61.4045801526717
         cnt        786
         lst        -59
         max        -52
         min        -94
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-Sen-MDIR-O-2
   peerIDs    00000000,
   room       07_Gang
   serialNr   LEQ0657610
   subType    motionDetector
viele Grüße, Andy
Rince
du hast
R-minInterval   30
was bedeutet, er sendet nach 30 Sekunden Bewegung erneut, dass es eine Bewegung gibt.
Das ist recht kurz, bzw. anders formuliert, er sendet ggfs. recht oft.
Und du lässt das Ganglicht nur für 45 Sekunden an.
Du könntest das Intervall rauf setzen, z.B. 60 Sekunden, und das Licht für, sagen wir 120 Sekunden an lassen.
Das mit dem at kann man so machen, du könntest aber ebenso gut statt "on" gleich ein "on-for-timer 120" senden. Dann fällt der Rest weg.
