FS20 ES1
Begonnen von dorian67, 21 Februar 2017, 20:01:23
dorian67
habe mir einen FS20 ES1 gekauft. Von einem NanoCul mit Slowrf (Version: V 1.66 nanoCUL868)  wurden zwei Geräte (zwei Kanäle) erkannt. Ein manuelles Auslösen mit den Tasten am Gerät wird erkannt. Ich habe das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt - laut Beschreibung sollte es auch damit funktionieren ohne weitere Einstellungen vorzunehmen.
Aber das Gerät löst nicht aus, wenn ich es bewege (Verbose 5).
Neben dem ES1 ist ein FS20 KSE vorhanden, der ohne Proble läuft.
Jemand ein Tip, an welcher Stellschraube ich drehen kann, dass der ES1 auch Meldungen verschickt (ohne manuelle Bedingung :-( ).
Dorian
dorian67
Nochmals Hallo,
niemand mehr das ES1 im Einsatz? Keine Erfahrungen?
Gruß Dorian
PS Verbose natürlich 1 nicht 5.
JoWiemann
Bei verbose 1 wird so gut wie gar nichts mehr in Log geschrieben. Je höher die Zahl, desto mehr Log. Setzt mal auf verbose 4.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dorian67
@JoWiemann: Danke. Mein Fehler. Habe Verbose auf 4 gesetzt, aber trotzdem kommt nichts in FHEM an.
Jemand eine weitere Idee?
Dorian
ZitatEin manuelles Auslösen mit den Tasten am Gerät wird erkannt [...] Aber das Gerät löst nicht aus, wenn ich es bewege
Ich tippe auf "Geraet kaputt". Achtung, ich habe das Geraet noch nie gesehen, kann also falsch liegen.
dorian67
Danke.
Habe es nun zurückgeschickt.
