Mehrere Formate in stateFormat
Begonnen von 10mamai, 22 Januar 2017, 17:27:12
10mamai
ich hole mir per HTTPMOD die Wetterdaten per API von openweathermap.
Hierbei landet u.a. der Sonnenauf-/untergang in Sek. seit Unixstart im jeweiligen Reading.
Dies lässt sich dann ganz prima per
{strftime("Sonnenaufgang: %H:%M Uhr\n", localtime(ReadingsVal($name,"Sonnenaufgang",0)))}
via stateFomat umrechnen und anzeigen.
Die anderen Werte lassen sich ebenfalls in stateFormat per
{sprintf("Luftdruck %.f hPa\n Temperatur %.1f °C\n Luftfeuchtigkeit %.f%", ReadingsVal($name,"Luftdruck",0), (ReadingsVal($name,"Temperatur",0)-273,15), ReadingsVal($name,"Luftfeuchtigkeit",0))}
anzeigen.
Mir fehlt jetzt das Wissen über die korrekte Syntax.
Gibt es eine Möglichkeit beide Formatbefehle im gleichen stateFormat zu verwenden, sodass ich alle Readings incl. umgerechneter Zeit/Datum anzeigen lassen kann ?
fhem 6.1 auf Raspberry PI4 mit HM-MOD-UART, Signalduino, EnOcean,ezControl XS1 mit Warema-Lizenz, viel Tasmota, viele 868 HM, weniger 433.
10mamai
Ausser mir hatte wohl bisher keiner dieses Problem, falls es doch mal der eine oder andere danach suchen sollte, anbei meine Lösung:
{sprintf("Sonnenaufgang: %s Sonnenuntergang: %s Windrichtung: %s°\n Windgeschwindigkeit: %s \n Temperatur: %s°C \n Luftdruck: %s hPa \n Luftfeuchtigkeit: %s \n ",(strftime("%H:%M Uhr\n", localtime(ReadingsVal($name,"Sonnenaufgang",0)))),(strftime("%H:%M Uhr\n", localtime(ReadingsVal($name,"Sonnenuntergang",0)))), ReadingsVal($name,"Windrichtung",0), ReadingsVal($name,"Windgeschwindigkeit",0), ReadingsVal($name,"Temperatur",0), ReadingsVal($name,"Luftdruck",0), ReadingsVal($name,"Luftfeuchtigkeit",0))}
KernSani
#2
Nur mal am Rande... Du kennst die sunset und sunrise Funktionen, die FHEM bereistellt?
Edit: Nicht zu vergessen, die verschiedensten Wettermodule, die in der Regel schöne Aufbereitungen mitbringen.
10mamai
#3
Ja, benutze ich auch an anderer Stelle schon. Es gibt ja auch das openweather API, das Proplanta, das Twilight Modul, etc. die solche Daten liefern.
Ich wollte hier nur eher mal ausprobieren, was man mit httpmod so alles machen kann und bin da auf dieses zugegebenermassen eher kleinere Problem gestossen.
