csrfToken erklärt
Begonnen von darkon, 07 März 2017, 13:38:51
darkon
bei mir läuft seit dem Update auch das Log mit csrfToken errors voll.
Leider verstehe ich absolut nicht was es damit auf sich hat. Jedoch möchte ich die Überprüfung auch nicht einfach deaktivieren, sondern das Problem lösen. Ich arbeite mich dazu gerne ein, jedoch finde ich weder im Forum noch unter google eine vernünftige Erklärung.
Vielleicht bin ich auch einfach nicht in der Lage vernünftig zu suchen.
Ich würde mich über eure Unterstützung freuen.
LG Darkon
KernSani
darkon
Danke. Das hatte ich aber schon gelesen.
Die Frage die sich mir jedoch stellt.
- Wie finde ich heraus wo dieser Error entsteht?
FHEMWEB WEB CSRF error: fhem_96585157421858.6 ne csrf_956706863674366
Frank_Huber
also die Fehlermeldung besagt dass der csrf Token nicht übereinstimmt.
Bei der Frage nach der Ursache / Lösung bin ich raus.
Thorsten Pferdekaemper
also erstmal dafür sorgen, dass alles auf dem neusten Stand ist, inklusive Sachen wie TabletUI.
Wenn es dann immer noch auftritt: Welche Module benutzt Du und welche User Interfaces (wie z.B. Tablet UI). Hast Du außerdem  irgendwelchen eigenen Kram, der per HTTP auf FHEM zugreift?
   Thorsten
FUIP
darkon
Habe alles aktualisiert.
Neben FHEM und Tablet-UI habe ich keine weiteren Anwendungen.
Also habe jetzt schonmal den Fehler lokalisiert. Der Error wird durch die Tablet-UI verursacht.
Gibt es für mich eine Möglichkeit diesen Fehler zu beheben, oder muss ich auf ein Update der Tablet-UI warten/hoffen?
Du kannst das ganze in den TabletUI-Bereich des Forums verschieben und dort Dein Leid klagen. Dann könnte es sein, dass Deine Hoffnung scheller erfüllt wird.
   Thorsten
FUIP
es gab auch einen Bug im FHEMWEB der gestern gefixt wurde. Die Fehler sahen bei mir auch so aus.
Also Update könnte auch helfen.
CoolTux
Und TabletUI kann in der neusten 2.6er auch mit csrf Token umgehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
