Mini Pro Adapter Platinen
Begonnen von Markus., 12 März 2017, 07:52:58
Markus.
Hallo Zusammen,
nunja da ich mir nun erfolgreich einige Sensoren zusammen gebaut habe :-) stellt sich mir als Anfänger die Frage wie man die ganzen "Verlötungen (Kabelsalat)" minimieren kann auf einer Platine bestehend aus Mini Pro, 3,3V Boostup, NRF24L01 und diversen Widerständen zur Batterieüberwachung und Sensoren? Gibt esda nicht irgendwo fertige Platinen? Oder wie kann man solche Grundplatinen mit einfachen Mitteln selber machen. Eventuell Software wo die Bauteile und Verbindungen platziert werden und man kann sich dann solche Platinen basierend auf der erstellten Datei bestellen?
Markus
tiwo85
#1
Hast du schonmal bei openhardware.io geschaut?
Ich selbst nutze das Jmodule oder Den MySensors Up Sensor vom Hexenmeister.
Ansonsten hab ich das grad auf die schnelle gefunden:
https://www.openhardware.io/view/56/Mys-Interposer-NRFArduino-Pro-Mini
https://www.openhardware.io/view/295/MySI2CNode
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Nachtrag:
Hier sollte alles drauf sein:
https://www.openhardware.io/view/4/EasyNewbie-PCB-for-MySensors
Alternative wäre vielleicht noch die SlimBatteryNode
Markus.
super..genial... wo/wie kann man die denn bestellen?
Markus
tiwo85
#3
Ich hab immer bei Elecrow bestellt.
Ich hab damals bei Elecrow nach dieser Anleitung verfahren:
https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=How_to_export_gerber_files_from_eagle_file
10 Platinen für ca 15€ hätte ich bestellt, geliefert wurden sogar 12 oder 13. Irgendwo hab ich sogar gelesen, man soll beim Versand Airmail angeben, das wäre billiger und genauso schnell wie dhl.
Markus.
hast du einen link direkt zu dem easy PCB auf DirtyPcbs... Irgendwie klappt die Suche da sehr bescheiden ..:-(
Markus
tiwo85
#5
Ich hab es Korrigiert, war doch Elecrow gewesen. Bei DirtyPcbs habe ich das Jmodule bestellt.
Du kannst bei DirtyPcbs die Brd-Datei hochladen, ist relativ simpel.
Markus.
super danke Dir!!, werde das mal testen...
Markus
