Problem mit HM-LC-BL1-FM status
Begonnen von seule3008, 04 März 2017, 12:36:55
seule3008
Hallo an alle,
ich habe 3 mal den Rollladenaktor HM-LC-BL1-FM verbaut und alle laufen super. Bist auf einen, der seinen aktuellen Status nicht freiwillig ausgibt. Wenn ich den Rollladen hoch fahre fährt er aber der Status (state: off) bleibt auf off, wenn ich dann nochmal auf hochfahren drücke ändert er sich erst. Woran kann das liegen? Die anderen beiden senden den Status ohne Probleme.
Mir ist aufgefallen das bei den beiden Autoren wo es funktioniert das Reading recentStateType auf "info" steht und bei dem nicht funktionierenden auf "ack". Ich konnte allerdings zu diesem Reading im Forum sowie im Internet nichts finden. Weder was es heißt noch wie man es umstellt.
Hier ein List vom nicht funktionierenden:
   CFGFN
   DEF        42005A
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     24
   NAME       RolloKueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         83667
   STATE      Hoch
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:AA - t:02 s:42005A d:1F7650 0101C80048
   nanoCUL_MSGCNT 24
   nanoCUL_RAWMSG A0EAA800242005A1F76500101C80048::-72:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -72
   nanoCUL_TIME 2017-03-04 12:25:24
   protLastRcv 2017-03-04 12:25:24
   protSnd    29 last_at:2017-03-04 12:25:24
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL avg:-70.02 min:-72.5 lst:-72 max:-65.5 cnt:24
   rssi_nanoCUL max:-70 cnt:8 lst:-72 min:-74 avg:-71.75
   Readings:
     2017-03-04 12:25:24   CommandAccepted yes
     2017-03-04 12:14:52   D-firmware      2.8
     2017-03-04 12:14:52   D-serialNr      MEQ1310811
     2017-03-04 12:15:08   PairedTo        0x1F7650
     2017-03-04 12:14:58   R-driveDown     15 s
     2017-03-04 12:14:58   R-driveTurn     0.5 s
     2017-03-04 12:14:58   R-driveUp       15 s
     2017-03-04 12:14:57   R-pairCentral   0x1F7650
     2017-03-04 12:14:58   R-sign          off
     2017-03-04 12:15:08   RegL_00.          02:01 0A:1F 0B:76 0C:50 15:FF 18:00 00:00
     2017-03-04 12:15:09   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:96 0D:00 0E:96 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-03-04 12:25:24   deviceMsg       on (to nanoCUL)
     2017-03-04 12:25:24   level           100
     2017-03-04 12:25:24   motor           stop:on
     2017-03-04 12:25:24   pct             100
     2017-03-04 12:25:24   recentStateType ack
     2017-03-04 12:25:24   state           on
     2017-03-04 12:25:24   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   170
     cSnd       111F765042005A0201C80000,111F765042005A0201C80000
     dlvlCmd    ++A0111F765042005A0201C80000
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +42005A,00,00,00
       nextSend   1488626724.76238
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         42005A
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        AA
       Io:
         nanoCUL    -70
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_nanocul:
         avg        -70.0208333333333
         cnt        24
         lst        -72
         max        -65.5
         min        -72.5
       Nanocul:
         avg        -71.75
         cnt        8
         lst        -72
         max        -70
         min        -74
     Shadowreg:
   IODev      nanoCUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Hoch:fts_window_2w@green Runter:fts_shutter_100@green Schatten:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:Hoch off:Runter up:SchrittHoch down:SchrittRunter set 20:Schatten stop:Halt
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   genericDeviceType blind
   group      Rollladen
   homebridgeMapping Brightness=level
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Erdgeschoss,Homekit
   serialNr   MEQ1310811
   sortby     4
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     Hoch:Runter:SchrittHoch:SchrittRunter:Schatten:Halt
Für eure Hilfe schonmal Danke
Christian
martinp876
ack ist die Antwort auf das Kommando. Die Info sollte (muss) vom Device automatisch kommen.
Ein Rollo sollte aber das Kommando wiederholen wenn der gewünschte Level nicht erreicht wird (1 mal).
du könntest einmal die messages sniffen.
Allerdings ist das Wiederholen typisch nicht notwendig.
