Razberry und Fibaro Motion Sensor - Wo bekomme ich Bewegung gemeldet?
Begonnen von jan76, 27 Januar 2017, 12:06:37
jan76
ich bin neu in dem Thema "Haushalt automatisieren" und habe mir einen Razberry und einen Fibaro Motions Sensor für den Einstieg gekauft und FHEM installiert. Nach ein paar Tagen probieren und lesen habe ich schon ein paar Sachen verstanden, aber das meiste wohl noch nicht. Den Sensor habe ich includiert und bekomme dann und wann Temperatur und Helligkeit gemeldet. Sonst aber eher nichts. Ich bekomme keine Bewegung gemeldet und ich habe auch Schwierigkeiten set und get Befehle durch zu bekommen (glaube ich). Das mit dem Schlafmodus und dem Aufwecken habe ich vom Prinzip verstanden, aber das drücken des B-Knopfes zum Aufwecken scheint mir auch nicht besonders zu helfen. Vielleicht kann sich jemand mal meine Konfiguration anschauen, ob da etwas auffällig ist?
list vom Razberry:
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyAMA0@115200
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         10
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWAVE1
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     000400020a56013105030a00404f55
   ReadTime   1485510756.63869
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1485503504.71871
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWAVE1_MSGCNT 71
   ZWAVE1_TIME 2017-01-27 10:52:36
   homeId     da392101
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-01-26 19:51:00   caps            Vers:5 Rev:4 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0002 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-01-26 19:51:00   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2017-01-26 19:51:00   homeId          HomeId:da392101 CtrlNodeIdHex:01
     2017-01-26 16:17:07   nodeList        ZWAVE1 FibMotion1
     2017-01-26 19:51:00   random          252b3116650d93fe82a124d3a124d51d3f5cc65c36db193b048d2c47a51d4256
     2017-01-26 19:51:00   state           Initialized
     2017-01-26 19:51:00   sucNodeId       1
   SendStack:
   verbose    5
list vom Fibaro:
   DEF        da392101 2
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     20
   NAME       FibMotion1
   NR         21
   STATE      configByte 64 600
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 20
   ZWAVE1_RAWMSG 000400020a56013105030a00404f55
   ZWaveSubDevice no
   homeId     da392101
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1485503504.71769
   nodeIdHex  02
   Readings:
     2017-01-27 08:51:44   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-01-27 08:51:44   battery         96 %
     2017-01-27 10:52:36   luminance       64 Lux
     2017-01-26 12:08:17   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2017-01-26 12:08:17   modelConfig     fibaro/fgms-zw5.xml
     2017-01-26 12:08:17   modelId         010f-0801-1001
     2017-01-26 18:48:53   state           configByte 64 600
     2017-01-27 09:22:23   temperature     20.7 C
     2017-01-27 08:51:44   timeToAck       0.028
     2017-01-27 08:51:44   transmit        OK
   SendStack:
     sentackget:1302037005402502
     get:13020285052503
     get:1302037005532504
     get:1302037005522505
     ...Einträge gelöscht...
     get:13020284052533
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY POWERLEVEL CRC_16_ENCAP APPLICATION_STATUS SENSOR_MULTILEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD BASIC CONFIGURATION WAKE_UP ASSOCIATION SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SENSOR_MULTILEVEL
   icon       IR
   room       Haus
   vclasses   APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CRC_16_ENCAP:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Mein Log vom Figaro sieht wie folgt aus:
2017-01-26_12:08:17 FibMotion1 modelConfig: fibaro/fgms-zw5.xml
2017-01-26_12:08:17 FibMotion1 model: FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
2017-01-26_12:08:17 FibMotion1 modelId: 010f-0801-1001
2017-01-26_12:09:15 FibMotion1 luminance: 19 Lux
2017-01-26_12:09:15 FibMotion1 temperature: 21.3 C
2017-01-26_12:09:16 FibMotion1 temperature: 22.4 C
2017-01-26_12:38:55 FibMotion1 temperature: 21.2 C
2017-01-26_13:09:16 FibMotion1 luminance: 26 Lux
2017-01-26_13:42:17 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_13:42:22 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_13:42:27 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_13:42:52 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_13:50:50 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_13:54:00 FibMotion1 temperature: 23.5 C
2017-01-26_14:09:19 FibMotion1 luminance: 197 Lux
2017-01-26_14:10:44 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_14:18:30 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_14:23:59 FibMotion1 temperature: 24.5 C
2017-01-26_14:53:57 FibMotion1 temperature: 22.6 C
2017-01-26_15:09:16 FibMotion1 luminance: 27 Lux
2017-01-26_15:23:58 FibMotion1 temperature: 17.2 C
2017-01-26_15:39:04 FibMotion1 temperature: 11.6 C
2017-01-26_15:54:14 FibMotion1 temperature: 9.5 C
2017-01-26_16:09:44 FibMotion1 luminance: 91 Lux
2017-01-26_16:13:12 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_16:24:37 FibMotion1 temperature: 8.1 C
2017-01-26_16:36:54 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_16:57:39 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_17:10:33 FibMotion1 luminance: 1 Lux
2017-01-26_17:25:23 FibMotion1 temperature: 12.2 C
2017-01-26_17:40:30 FibMotion1 temperature: 14.2 C
2017-01-26_17:55:35 FibMotion1 temperature: 15.4 C
2017-01-26_18:25:45 FibMotion1 temperature: 16.6 C
2017-01-26_18:40:27 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_18:43:38 FibMotion1 associationAdd 2 1
2017-01-26_18:43:42 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_18:44:42 FibMotion1 temperature: 17.0 C
2017-01-26_18:46:16 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_18:48:53 FibMotion1 configByte 64 600
2017-01-26_18:50:19 FibMotion1 luminance: 4 Lux
2017-01-26_18:50:19 FibMotion1 temperature: 17.2 C
2017-01-26_18:50:26 FibMotion1 luminance: 2 Lux
2017-01-26_18:50:26 FibMotion1 temperature: 18.0 C
2017-01-26_18:50:31 FibMotion1 luminance: 4 Lux
2017-01-26_18:50:31 FibMotion1 temperature: 18.0 C
2017-01-26_19:34:37 FibMotion1 temperature: 18.1 C
2017-01-26_19:36:07 FibMotion1 luminance: 2 Lux
2017-01-26_19:36:12 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_19:36:14 FibMotion1 temperature: 18.6 C
2017-01-26_19:36:14 FibMotion1 temperature: 20.7 C
2017-01-26_19:36:19 FibMotion1 luminance: 2 Lux
2017-01-26_19:36:20 FibMotion1 temperature: 20.7 C
2017-01-26_19:38:10 FibMotion1 transmit: NO_ACK
2017-01-26_19:41:00 FibMotion1 temperature: 23.1 C
2017-01-26_20:11:00 FibMotion1 temperature: 21.8 C
2017-01-27_01:37:00 FibMotion1 temperature: 19.8 C
2017-01-27_06:37:17 FibMotion1 luminance: 3 Lux
2017-01-27_07:37:22 FibMotion1 luminance: 3 Lux
2017-01-27_08:37:26 FibMotion1 luminance: 23 Lux
2017-01-27_08:41:12 FibMotion1 luminance: 11 Lux
2017-01-27_08:41:12 FibMotion1 temperature: 20.4 C
2017-01-27_08:41:18 FibMotion1 luminance: 7 Lux
2017-01-27_08:41:18 FibMotion1 temperature: 20.4 C
2017-01-27_08:42:07 FibMotion1 temperature: 21.9 C
2017-01-27_08:48:14 FibMotion1 luminance: 10 Lux
2017-01-27_08:48:15 FibMotion1 temperature: 21.9 C
2017-01-27_08:51:42 FibMotion1 luminance: 16 Lux
2017-01-27_08:51:44 FibMotion1 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-01-27_08:51:44 FibMotion1 battery: 96 %
2017-01-27_08:52:37 FibMotion1 luminance: 26 Lux
2017-01-27_08:52:37 FibMotion1 temperature: 21.8 C
2017-01-27_09:22:23 FibMotion1 temperature: 20.7 C
2017-01-27_09:52:34 FibMotion1 luminance: 57 Lux
2017-01-27_10:52:36 FibMotion1 luminance: 64 Lux
2017-01-27_11:52:41 FibMotion1 luminance: 53 Lux
Ein typischer Eintrag im Logfile:
2017.01.27 09:52:24.532 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040002029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.27 09:52:24.532 5: SW: 06
2017.01.27 09:52:24.535 5: ZWAVE1: dispatch 00040002029840
2017.01.27 09:52:24.536 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:029840 CB:00
2017.01.27 09:52:24.537 1: FibMotion1 SECURITY DISABLED (command dropped)
Hier finde ich die letzte Zeile auffällig: "SECURITY DISABLED (command dropped)". Was bedeutet das?
Ich hatte auch eine Reihe von Einträgen wie diesen:
2017.01.27 01:36:49 4: ZWAVE1 CRC_16 checksum mismatch, received 0791, calculated 791
Ist das ein Problem? Es scheint ja nur eine Differenz um eine führende Null zu sein.
Wie und wo kann ich sehen, dass eine Bewegung festgestellt wurde?
Jan
pc1246
Moin Jan
Evtl. solltest Du das mal in den ZWave Bereich verschieben!?
Gruss Christoph
HP T610
Dedi75
Moin Jan,
kann es sein, dass du die Association nicht richtig gesetzt hast? Die sollte wohl auf 3 stehen und bei dir ist sie anscheinend auf 2 - wenn ich das so richtig sehe!?
Bin ja auch noch totaler Anfänger und hatte das gleiche Problem.
Folgenden Befehl hatte ich abgesetzt:
set Fibaro associationAdd 3 01
In diesem Beitrag hatte ich das rausgefunden :-)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50070.0.html
Dedi
