Wie: FHEM per HTTP-GET steuern mit Arduino
Begonnen von EnderPhilipp, 14 März 2017, 18:19:48
EnderPhilipp
Hi Liebe FHEM-Community,
ich habe mir folgenden Sketch zusammengebastelt.
Dieser wertet ein paar Sensoren aus und soll diese per HTTP-GET an FHEM senden.
Die Sensoren lassen sich auch auswerten, nur das senden der Variabel an FHEM klappt nicht.
Ohne Variable (z.B. /fhem?cmd.Stehlampe=setreading%20Stehlampe%20state%20off) funktioniert einwandfrei.
Was mache ich falsch ?
Mfg
Philipp ;D
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include "Adafruit_Si7021.h"
Adafruit_Si7021 sensor = Adafruit_Si7021();
int trigger=7;
int echo=6;
long dauer=0;
long entfernung=0;
int bewegung=52;
int bewegungsstatus=0;
int gas=0;
int sound=0;
int helligkeit=0;
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 0, 30);
IPAddress myDns(192, 168, 0, 1);
EthernetClient client;
IPAddress server(192,168,0,220);
unsigned long lastConnectionTime = 0;             // last time you connected to the server, in milliseconds
const unsigned long postingInterval = 10L * 1000L; // delay between updates, in milliseconds
// the "L" is needed to use long type numbers
void setup()
Serial.begin (9600);
pinMode(trigger, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT);
pinMode(bewegung, INPUT);
delay(1000);
// start the Ethernet connection using a fixed IP address and DNS server:
  Ethernet.begin(mac, ip, myDns);
  // print the Ethernet board/shield's IP address:
  Serial.print("My IP address: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop()
digitalWrite(trigger, LOW);
delay(5);
digitalWrite(trigger, HIGH);
delay(10);
dauer = pulseIn(echo, HIGH);
entfernung = (dauer/2) * 0.03432;
if (entfernung >= 500 || entfernung <= 0)
Serial.println("Kein Messwert");
else
Serial.print(entfernung);
Serial.println(" cm");
delay(500);
bewegungsstatus=digitalRead(bewegung);
if (bewegungsstatus == HIGH)
Serial.println("Bewegung erkannt !");
else
Serial.println("Keine Bewegung erkannt !");
delay(500);
gas=analogRead(A0);
Serial.print("Luft-Messwert:");
Serial.println(gas);
delay(500);
sound=analogRead(A1);
Serial.print("Lautstaerke:");
Serial.println(sound);
delay(500);
helligkeit=analogRead(A2);
Serial.print("Helligkeit:");
Serial.println(helligkeit);
delay(500);
Serial.print("Humidity:    "); Serial.print(sensor.readHumidity(), 2);
Serial.print("\tTemperature: "); Serial.println(sensor.readTemperature(), 2);
Serial.println("");
Serial.println("");
  // if there's incoming data from the net connection.
  // send it out the serial port.  This is for debugging
  // purposes only:
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
  // if ten seconds have passed since your last connection,
  // then connect again and send data:
  if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) {
    httpRequest();
// this method makes a HTTP connection to the server:
void httpRequest() {
  // close any connection before send a new request.
  // This will free the socket on the WiFi shield
  client.stop();
  // if there's a successful connection:
  if (client.connect(server, 8083)) {
    Serial.println("connecting...");
    // send the HTTP GET request:
    client.println("GET /fhem?cmd.Zimmersensor=setreading%20Zimmersensor%20brightness%20");
    client.print(helligkeit);
    client.print(" HTTP/1.0");
    client.println("Host: 192.168.0.220");
    client.println("User-Agent: arduino-ethernet");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    // note the time that the connection was made:
    lastConnectionTime = millis();
  } else {
    // if you couldn't make a connection:
    Serial.println("connection failed");
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
