autostart auf 7270 mit echo "<path-of-the-stick>/fhem/startfhem" >> /var/flash/debug.cfg geht nicht
Begonnen von Guest, 16 Januar 2012, 16:08:40
Guest
Hallo
das "neue" Perl laeuft bei mir recht stabil. Jetzt wollte ich sichergehen,
dass es auch nach einem Problem/Restart der Fritzbox laeuft.
Leider funktioniert die unter http://fhem.de/fritzbox.html gepostete
Loesung : Start fhem manually with echo
"/fhem/startfhem" >> /var/flash/debug.cfg
nicht.
Es kommt folgender Fehler:
-sh can't create /var/flash/debug.cfg: Bad adress
Hat einer der Spezialisten Rat?
Habe auch schon per PM Anfragen dazu erhalten, geht also nicht nur mir so.
Ein offizielles Loesungs-Posting waere super!!!
Vielen Dank,
Tom
> nicht.
Stimmt. Es funktioniert nur
  echo "/fhem/startfhem" > /var/flash/debug.cfg
also nicht anhaengen sondern ueberschreiben.
Guest
>Stimmt. Es funktioniert nur  echo "/fhem/startfhem" >
/var/flash/debug.cfg also nicht anhaengen sondern ueberschreiben.
Ich empfehle vorher ein
cat /var/flash/debug,cfg
ansonsten könnte es für Menschen die die Fritz!Box als LCR (least cost
router) verwenden schnell teuer werden :-(
Falls die Fritz!Box für anderen SchnickSchnack außer fhem verwendet wird,
ist anhängen die bessere Methode. Im Übrigen kann man alles dazu hier:
http://www.tecchannel.de/server/extra/432803/tuning_hacks_fritzbox_fritz_box
_erweiterungen_ftp_telnet/  nachlesen.
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390 SVN, 2xCUL V 1.44 CUL868,
2xHM-LC-Sw4-SM, 1xHM-LCSw1-FM, KS300
Guest
Super, vielen Dank!
Das ging ja wirklich schnell. Und funktioniert!
Problem gelöst!
