CUNO FHEM WINDOWS
Begonnen von Guest, 13 Januar 2012, 19:35:45
Guest
Hallo FHEM Gemeinde,
kann mir bitte jemand einen Tip geben was hier falsch ist?
Ich will im WindowsXP zu Testzwecken ein CUNO2 an USB mit FHEM
verbinden.
1. Treiber ist im Windows (CP2102 USB to UART Bridge Controller) ist
OK und ist COM9, trozdem Fehler ?!?!?
Im CMD  -  can not open device: \\.\com9
                  at ./FHEM/DevIo.pm line 163
2. Warum der Fehler mit dem fhem-xxx.log?
    Wie man sieht macht er doch eine Datei auf.
Danke schon mal
Eckhard
C:\Fhem-5.2\tmp\fhem-2012-01.log
2012.01.13 19:12:01 2: Telnet port 7072 opened
2012.01.13 19:12:01 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.01.13 19:12:01 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.01.13 19:12:01 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.01.13 19:12:01 1: define: Can't open /tmp/fhem-2012-01.log: No
such file or directory
2012.01.13 19:12:01 3: Opening CUL device com9
2012.01.13 19:12:01 3: Can't open com9: No such file or directory
2012.01.13 19:12:01 1: configfile: Can't open /tmp/fhem-2012-01.log:
2012.01.13 19:12:01 0: Server started (version 5.2 from 2011-12-31
($Id: fhem.pl 1159 2011-12-31 13:31:58Z rudolfkoenig $), pid 3100)
C:\Fhem-5.2\fhem.cfg
attr global logfile ./tmp/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global nofork 1
attr global port 7072 global
attr global statefile /tmp/fhem.save
attr global verbose 3
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /tmp/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink
attr autocreate weblink_room Plots
#define FHZ FHZ /dev/USB0
define CUL CUL com9@9600 1234
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
Guest
2012/1/13 ecki
> verbinden.
> Danke schon mal
> Eckhard
PS
CULO arbeitet mit telnet an TCP/IP ohne Fehler. Ich mit V und X21 u.a.
getestet.
Bitte die Pfade in fhem.cfg anpassen, da bisher keiner der Windows-Experten
sich die Muehe gemacht hat, ein Installationsprogramm fuer fhem@windows zu
schreiben. Ich wuerde dabei \ durch / ersetzen, da \ generell unter Unix und
damit auch perl als Escape-Zeichen verwendet wird.
com9 klingt merkwuerdig fuer mich. Bin aber kein Experte :)
Guest
Am 14. Januar 2012 09:13 schrieb Rudolf Koenig :
> und
Ja das mit den Pfaden hab ich auch schon gemacht.
Es gibt aber in FhemGroups eine recht gute Beschreibung (noch für Fhem 5.1)
Komisch das Perl/Fhem trotzdem das Log-File angelegt haben.
CUNO2 hat ja für Windows einen extra installierten COM Treiber mit ner
bridge zu USB. Ich denke die haut auch hin, damit hab ich schon den CUNO2
geflasht.
Eckhard
Guest
Also,
das Windows Fhem startet jetzt ohne Fehler und läuft auch.
Danke Rudi.
Nun noch mal zum CUNO2 am Windows Fhem.
CUNO2 blinkt alle Sekunde einmal, auch OK.
Treiber im Windows Gerätemanager ist CP2102 USB to UART Bridge Controller
(COM9) von Silicon Lab.
Was braucht Fhem für Einstellungen das es den CUNO2 an USB erkennt.
Windows-Fhemer hat einer einen Tip?
Eckhard
