4-Kanal-Schaltmodul FS20 SM4-2
Begonnen von Guest, 13 Januar 2012, 16:08:17
Guest
Hi!
Ich muss mal um eure Hilfe bitten. Ich habe mir das o.g Modul zugelegt un
möchte eigentlich nur einen einfachen Anwendungsfall realisieren.
Per Taster soll der erste Kanal für 3 Minuten eingeschaltet werden.
Nach Ablauf der 3 Minuten soll Kanal 4 3x blinken.
Derzeitige Konfiguration:
define SM_VIER_EINS FS20 14111411 01 fg 4411 lm 1144 gm 4444
attr SM_VIER_EINS room Raum_SM
define SM_VIER_ZWEI FS20 14111411 02 fg 4411 lm 1144 gm 4444
attr SM_VIER_ZWEI room Raum_SM
define SM_VIER_DREI FS20 14111411 03 fg 4411 lm 1144 gm 4444
attr SM_VIER_DREI room Raum_SM
define SM_VIER_VIER FS20 14111411 04 fg 4411 lm 1144 gm 4444
attr SM_VIER_VIER room Raum_SM
define nf_sf_vier_eins notify SM_VIER_EINS:on.* set SM_VIER_EINS
on-for-timer 180
define n1 notify SM_VIER_EINS:off.* define bl1 at +*{3}00:00:02 set
SM_VIER_VIER on-for-timer 1
Kanal 1 ist auch für die 3 Minuten geschaltet aber leider funktioniert das
Blinken des Kanal 4 nicht.
Danke für Hilfe.
> on-for-timer 180
Denkfehler: on-for-timer generiert kein off event bei einem FS20.
follow-on-for-timer setzt auch nur den Status.
Guest
Danke Rudi. Ja man macht noch zu viele Denkfehler.
Als Erfolgserlebnis kann ich verbuchen:. Wenn ich mit dem Telefon schalte
(fhemcmd.sh), dann kommt das Blinken.
Guest
darf ich fragen was du da schaltest? Bin noch auf der Suche nach netten Ideen.
Gruß Magnus
Am 13.01.2012 um 18:43 schrieb ilmtuelp0815 :
> Als Erfolgserlebnis kann ich verbuchen:. Wenn ich mit dem Telefon schalte (fhemcmd.sh), dann kommt das Blinken.
Guest
Hi Magnus!
Meine Pläne was ich schalten will sind derzeit noch nicht sehr konkret. Das
Modul habe ich bestellt, weil ich im Bestand noch eine 4-fach Relaiskarte
24V (Eigenbau) in einem Gehäuse vorrätig habe. Da bietet sich das Modul zum
Testen an, zumal ich in FHEM erst einsteigen und Erfahrungen sammeln muss
(will). Der angefragte "Einsatzfall" ist wohl eher zum Schmunzeln (so
what). Per Taster wird Kanal 1 betätigt, Zeitabschnitt von 3 Minuten soll
ablaufen (min. Zahnputzzeit) und danach die Beleuchtung des
Spiegelschrankes aufblinken. ;-)
Mit einer 230V-Relaiskarte könnte man das Modul auch (sinnvoll?) in der
Küchen-Homeautomation einsetzen für Kaffeemaschine etc.
