Homematic CCU Update auf 2.27.7
Begonnen von zap, 22 März 2017, 19:18:59
zap
Mit dem Update 2.27.7 hat EQ-3 bei der CCU sicherheitstechnisch aufgerüstet. Daher kann es nach dem Update notwendig sein, die Firewall Einstellungen auf der CCU anzupassen.
Diese Einstellungen erreicht man über "Einstellungen" > "Systemsteuerung". Dann "Firewall konfigurieren" auswählen.
Entweder folgendes einstellen:
HomeMatic XML-RPC API = Vollzugriff
Remote HomeMatic-Script API = Vollzugriff
oder man belässt "Remote HomeMatic-Script API" auf "eingeschränkt" und trägt unter IP-Adressen die Adresse des FHEM-Servers oder des ganzen Netzsegments ein.
Wer CUxD einsetzt, sollte nach dem Update der CCU auch CUxD auf Version 1.9 aktualisieren.
